Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Schaltung mit einem L293B
    Langenfeld (Rhld)
    ich hab mal ne Frage: ich hab hier einen L293B Motortreiber und möchte damit einen über ATmega8 Schrittmotor ansteuern. Die Frage: Was brauch ich da an Schaltung?
    https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
    Da ist ein Schaltplan mit dem L239D
    Mich würde das interssieren, ob ich ihn einfach so verwenden kann zum Schrittmotoransteuern?
    Könnte man einfach diesen IC und einen beliebigen Schrittmotor zum Beispiel den mit Nummer 310 246 von Pollin nehmen? Der bleibt ja unter allen grenzen, er hat unter 600mA Stromaufnahme.
    Theoretisch müsste man so doch einfach eine Ansteuerung realisieren können oder? Der einzige Nachteil der mir auffält ist, dass man für 2 Motoren 8 Ports braucht.
    Langenfeld (Rhld)
    Der L293B hat, soweit ich weiß, keine internen Schutzdioden. Daher sollte man angeblich induktive Lasten vermeiden. ich frage mich, ob man den l293b genau wie den l293d verwenden kann oder, ob man die Schutzdioden noch nachträglich dranbauen kann?
    man kann natürlich solche Schhutzdioden auch extern vorsehen, sollte aber auch die richtigen Typen verwenden (genugend hohe Strombelastbarkeit, zulässige Sperrspannung und kurze Sperr-Erholzeit)
    Beim L298 z.B. muß man sowieso extern Dioden vorsehen.
    RG
    noch eine Frage: Man kann doch mit dem L293 unipolare und bipolare Schrittmotoren ansteuern, oder?
    der IC hat 4 Treiber, welche paarweise durch Enable-sigmale beeinflußt werden können. Jrder Ausgang kann von (von Vss her) Strom aufnehmen und (nach GND) abgeben. Daher ist die Ansteuerung von 4 Spulen unipolar ebenso möglich wie 2 Spulen bipolar.
    RG
    dann könnte ich diesen als einfachen Schrittmotortreiber benutzen?
    Was für Nachteile ergeben sich hierdurch im Gegensatz zu z.B. den Steuerungskarten auf www.robotikhardware.de ?
    -MfG Rodney
    schon durch den geringeren zulässigen Ausgangsstrom scheidet der L293 für viele Motore aus.
    RG
    naja 600mA sind ja garnicht so wenig...
    Das ist doch für jeden Kanal einzeln gerechnet oder?
    das schon, aber...
    es gehen über den Endstufentransistoren ca. 2,6 V 'verloren' bei 600mA Ausgangsstrom, also ca. 1,5W ! Und 4x1,5W sind halt mehr als die erlaubten 5W Dauerverlustleistung bei 80°C Gehäusetemperatur.
    RG
