Thema: Frequenz berechnen
    Frequenz berechnen
    Hallo, ich muß eine Frequenz aus L=68Müh und C=680pf berechnen.
    Ich komm mit den einheiten durcheinander. Welche Frequenz müßte sich aus dieser Schaltung ergeben ?
    Danke !!!
    Hamburg
    L sind 68*10^-6 Henry =0,000068 Henry
    C sind 680*10^-12 Farad = 0,00000000068 Farad
    Macht bei nem Parallelschwingkreis 740192,45 Hz
    73061 Ebersbach
    hallo,
    wenn mich meine schulphysik nicht täuscht....
    Frequenzen werden berechnet aus
    f=1/( 2 * Pi * SQR(L *C))
    68Müh = 68mikro Henry = 68* 10-6 uH
    680pf = 680 * 10-12 Farad
    in obriger Formel:
    f= 740135,4721 Hz (da muss ich nun raten)
    hmmm.... Bild
    uwegw war schneller mit dem rechnen
    Das, was immer von jedermann und überall als richtig akzeptiert wurde, ist mit ziemlicher Gewißheit das Falsche.
    Paul Valéry (1871-1945), frz. Dichter
    Super, danke für die schnelle Antworten. Die angezeigt Frequenz mit meiner kleinen Schaltung ist 764070 Hz. Ich denke das ist ok, wenn mann die tolleranzen der Spule und des Kondensators berücksichtigt, oder ?
    Hamburg
    kommt auf die toleranzen an. Wenn du die kennst, kannst du ja mal die minimale und maximale Frequenz ausrechnen...
