@DeltaEx
Ist okay denn mit 5% Widerstande sollte es zwischen 19K und 21K sein.R15 hat bei mir einen Wert von 19,6 KOhm und R14 20,3 KOhm, das ist doch ok oder?
Die Wert ist im Schaltung weiter nicht so kritisch.
Der rechter sensor sollte falsch sein, dass ist pin 25. Es schein der Spannung geht nicht herunter im Dunkeln. Im Licht leitet die Sensor T10 die Strohm und sollte Pin 25 hoch gehen. Im dunkeln wird T10 blokkiert und zieht die R15 die Spannung nach 0 Volt. Da ist die R15 nicht angeschlossen, oder der T10 ist kaput (vermutlich nicht, denn Du hattest die T10 und T9 ausgewechseld), oder irgendwo gibt's ein Kurzschluss zwischen Pin 25 und VCC.PIN 25 am AVR hat 5.13V und PIN 26 hat 0.53 V.
Da fellt mir nochwas ein. Sind die R23, R15, oder R28 richtig orientiert montiert auf die Platine!??? (rechts vorne auf dem Asuro)
Gruss
Henk
Zitieren
