Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Abgleich der Phototransitoren
    Milda
    das sind perfekte werte. wenn diese werte nicht gehn dann ist wahrcheinlich dein prozessor kaputt.
    hell: beinahe batteriespannung
    dunkel: beinahe 0
    genau so sollte es sein!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Zwolle
    @DeltaEx
    R15 hat bei mir einen Wert von 19,6 KOhm und R14 20,3 KOhm, das ist doch ok oder?
    Ist okay denn mit 5% Widerstande sollte es zwischen 19K und 21K sein.
    Die Wert ist im Schaltung weiter nicht so kritisch.
    PIN 25 am AVR hat 5.13V und PIN 26 hat 0.53 V.
    Der rechter sensor sollte falsch sein, dass ist pin 25. Es schein der Spannung geht nicht herunter im Dunkeln. Im Licht leitet die Sensor T10 die Strohm und sollte Pin 25 hoch gehen. Im dunkeln wird T10 blokkiert und zieht die R15 die Spannung nach 0 Volt. Da ist die R15 nicht angeschlossen, oder der T10 ist kaput (vermutlich nicht, denn Du hattest die T10 und T9 ausgewechseld), oder irgendwo gibt's ein Kurzschluss zwischen Pin 25 und VCC.
    Da fellt mir nochwas ein. Sind die R23, R15, oder R28 richtig orientiert montiert auf die Platine!??? (rechts vorne auf dem Asuro)
    Gruss
    Henk
    Bayern
    Ableich der Phototransistoren
    Hallo Leute,
    ich habe meinen Code bez. des Ableiches der Phototransistoren editiert. Es wurden Fehlausgaben der Werte erzeugt. Keine Ahnung warum. Bei mir hatte der alte Code bisher funktioniert - heute jedoch nicht mehr...
    Bitte den neuen, geänderten Code im 1. Beitrag verwenden...
    Sorry!
    Hans.
    nahe Dresden
    also ich denke mit dem neuen/geänderten programm kommen die werte so wie es sein soll: die über einen dunklen untergrund stehende seite ist ca. halb so groß wie die überm hellen untergrund.
    danke hans
    auch anderen, die sich an der lösung meines problems beteiligten recht schönen dank...
    Noch etwas:
    auf die idee hat mich (aber es ist eigentlich ja schon der ansatz der software) das gebracht, dass auf einmal eine der backLED´s an und ausging beim durchfahren mit einem schwarzen streifen unter den sensoren, die andere blieb dunkel. Hab ein wenig justiert und jetzt leuchten sie auf, oder gehen aus, je nach dem wo der streifen liegt. Linienfolgefahrt habe ich noch nicht gemacht aber ich denke das ist nun eine reine formsache???
    gruß inka
    nahe Dresden
    hallo jungs,
    von wegen formsache, egal welche linienfolgesofteare ich auch lade, ob die von hans_z, von thille, oder edh, der asuro fährt nur im kreis rechtsherum und schert sich nicht um den schwarzen strich.
    Wenn er mal im spitzen winkel die papierkante trifft, folgt er ihr, obwohl darunter nur ein beigefarbener teppich liegt, also der helligkeitsunterschied sehr gering ist. Er richtet sich offensichtlich nach dem rechten sensor aus (die kante liegt zwischen der frontLED und dem rechten sensor).
    So langsam bin ich aufgeben. Der asuro besteht ja nicht nur aus den linienfolgesensoren, aber wenn das nicht geht, ist er schon irgendwo unfertig...
    gruß inka
    Milda
    eigentlich ist es wirklich eine formsache.
    du weisst ja jetzt ungefähr welche werte du von deinen Sensoren zu erwarten hast. vielleicht musst du die dann in den programmen etwas anpassen. oder du denkst es dir selbst aus, versuche dann zu anfang was zu machen wie dass er stopt wenn er auf der linie ist. oder lass ihn fahren, und er soll nur die lichtchen anmachen wenn er schwarz findet. so kannst du dich dann langsam hinarbeiten.
    versuche, den unterschied zwischen dunkel und hell so groß wie möglich zu halten. schick mir eine pn mit deiner email-adresse, dann sende ich dir die tage mal die "Linientestarena".
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    lauter gute ideen, werde mich da reindenken. Aber es ist schon komisch, dass es solche hardwareunterschiede gibt...
    gruß inka
    Milda
    tja... das liegt an verschiedenen lötmitteln, lötkenntnissen, bauteiltoleranzen (diese sind recht hoch, da alle teile durchweg nicht von großer qualität sind um den roboter so günstig wie möglich zu halten)...
    kann man nichts machen. aber sieh das nicht als behinderung, sondern als anreiz =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    hast schon recht.
    Ich habe mir die testlinie neu aufgemalt, etwas schmäler, so ca. 1-1,5 cm, wie schon hier irgendwo beschrieben, jetzt fährt er fast ganz rum, aber nur rechts herum, beim linksherum fährt er fast sofort raus, hängt das mit der reihenfolge der abfrage der sonsoren im programm? Er fährt auch sonst - ohne strich - rechtsherum im kreis...
    gruß inka
    Saarland
    habe mir jetzt auch mal den Phototransitoren-Abgleich drauf gemacht die werte ligen im dunkeln durchgehend bei 45/46 und im hellen bei 129/129.
    Jetzt habe ich mit isolierband ein kreis gemacht die breite des isolierbandes ist 19mm wenn ich dann losfahren lasse fährt er immer nur gerade aus über die lienien hinweg ohne sie zu folgen der untergrund ist weiss einer ne ahnung was ich falschmache? habe es im dunklem und im hellen probiert beides erfolglos. Beim Selbsttest leuten die BackLeds so wie sie sollten wenn ich sie mit einer Lampe anstrahle . das programm habe ich von oben.
