Liebe Asuro-Fans,
Nach dem Zusammenbau hat bis auf den Odometrietest alles funktioniert. Nach Durchforsten des Forums haben wir den Fehler eingegrenzt: bei ausgebautem Prozessor und eingeschaltetem Schalter ist die Spannung an Pin 13 und an R22 nur 2,36 V. Angeblich sollte die Spannung dort ca. 5 V betragen.
Das haben wir gemessen (immer gegen Ground):
Batteriespannung: 6,3 V
VCC: 5,7 V (gemessen z.B. an R18 und R20)
Pin 23 und 24 (bzw. andere Seite von R18 und R20) ist bei beiden: 4,26 V
D15 und D16 leuchten, an Kathode: 2,66 V (= eine Seite von R19 bzw. R21)
Andere Seite von R19 und R21 = Pin 13 = eine Seite von R22 = 2,36V
Andere Seite von R22 und Anode von D13 : 2,1 V
Kathode von D13 = Anode von D14 = 1,05
Kathode von D14 natürlich 0 V
Damit also fließen über R22, D13, D14 mit I=U/R nur ca. 0,55 mA. Das ist zu wenig zum Leuchten.
An Pin 23 und 24 liegen dadurch immer die oben erwähnten 4,26 V unabhängig ob weißes oder schwarzes Papier vorgehalten wird (eh klar). Ausnahme: Überstrahlung mit Taschenlampe, dann geht die Spannung auf 0,1 V runter.
Bei Überbrückung von Pin 7 und 13 leuchten D13 und D14 (mit Digitalkamera sichtbar) und es liegen an Pin 23 und 24 bei schwarz ca. 4,5 V und bei weiß (je nachdem wie nahe das weiße Papier ist) zwischen 0,1 und 4,2 V.
Unsere Schlussfolgerung:
Alle Bauteile sind in Ordnung. Irgendwo ist eine defekte Leitung.
Durchgangsprüfung:
R22 ist mit R19 und R21 verbunden (0 Ohm) (also wie laut Schaltplan) aber womöglich noch mit etwas anderem verbunden???
Optisch haben wir nichts gefunden (selbst mit 20 fach Stereo-Lupe), allerdings ist die Platine verdammt voll![]()
Insbesondere ist Spannung an Pin 13 und R22 zu niedrig.
Wo können wir noch suchen?
Bitte um Tipps, wie wir welche Leitungen überprüfen können. Unser Verdacht: An Leitung zwischen R22 und R19 bzw R21 fließt irgendwo etwas ab.
Wir sind für alle Tipps dankbar!
Dorothea und Familie
Zitieren
