Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Brauche Hilfe beim Programieren eines Soccer Crash Bobby!
    Halli Hallo!
    Ich bin Anfänger und habe einen Crash Bobby!
    Aber: Ich hab ne Arena, nen Fussball aber keine Sau die mir das mit dem Programmieren erklärt!
    An meinem Botter sind zwei Bumper und zwei Ballsensoren (Akku, Motor, Rollen und Controllerboard inklusive) krieg aber noch nen Magnetsensor (wozu man das auch braucht) geliefert!
    Wäre SEHR Dankbar, wenn mir jemand ein Programm schicken könnte!!!!
    FREU FREU jetz schon!
    Versuch mal Suche zu verwenden, wenn du sie noch nitch verwendet hast. Sonst schau mal hier.
    Danke, aber nix Gefunden jon
    Habt erbarmen mit jemandem, der keine Sau in der nähe hat der ihm was erklärt
    außer in der schule (da gibts aber wenn man was erklärt bekommt immer Exen vorgelegt!
    Gibt es beim CB keine Anleitung oder so???
    Würde mich sehr wundern, wenn es da nichts gibt.
    Es gibt zum CB auch eine Internet-Seite. Ich werde mal nach dieser suchen.
    Stimmt. Im datenblatt steht nicht sehr viel und über google finde ich auch keine ordentlichen Programme.
    Da kann ich dir leider nichtmehr weiterhelfen
    bei Stuttgart
    durch die Verwendung von 1000 Ausrufzeichen, usw wird das Problem auch nicht schneller gelöst.
    Was aber unheimlich zur Lösung des Problems beitragen könnte, wäre, wenn du mal sagst, wo überhaupt das Problem liegt, und was du haben möchtetest.
    Ein frtiges Programm wird dir garantiert keiner schicken.
    MfG Jeffrey
    Edit: Und die gleiche Frage 2 mal zu stellen hilft vermutlich au net wirklich weiter!
    1.Ändere deinen Schreibstyle, nicht so Bitte Bitte, hier wird einem auch geholfen wenn man einfach die Frage höflich stellt
    2.Ändere deinen Titel, ist es eigentlich so schwierig einen guten Titel zu wählen?
    [Edit]3.Das ganze 2 Mal zu Posten bringt noch weniger, das verärgert die Leute nur noch mehr.
    mfg Luca
    Ps: Manche (ich auch) beantworten so gestellte Fragen gar nicht.
    ok spion
    würde mir dann bitte jemand helfen, da ich keinen kenn der mir das mit dem programmieren erklären kann
    hier mein problem:
    der botter fährt dem ball hinteher, wenn er aber an die Wand fährt merkt er nichts.
    Frage: gibts auch ne andere schreibweisae als immer
    bobby.motor(1,-255);
    bobby.motor(0, 255);
    Wenn du bei deinem obersten Beitrag auf EDIT klickst (ist oben rechts am Beitrag), kannst du den Titel ändern, z.B. auf: "Probleme beim Programmieren von Crash Bobby".
    Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass einer der ne Antwort weiss diesen Thread durchliest.
    Mfg Luca
