Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mehr als 7 Defchar. Möglich?
    ich verwende für meine Fernsteuerung im Moment 7 selbst gemachte Zeichen (für mein Display Bild   mesiten Pfeile in verschiedene Richtungen).
    Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mehr als 7 Zeichen selbst machen kann?
    Freue mich auf jede Antwort!!
    Hallo Jon!
    Das ist vom freien RAM des Kontrollers abhängig und eher unmöglich.
    Ich sehe da aber eine (nicht ausprobierte) Möglichkeit, dass man ein Zeichen direkt vor dessen Augabe neu definiert. Dann wird natürlich das vorher sich dort befindliches Zeichen überschrieben. Praktisch müsste man eine Art von Zeichenbibliothek haben und das Zeichen, was man momentan ausgeben will, aus der Bibliothek in den RAM des Kontrollers kopieren (definieren). Vielleicht hat es ein Sinn...
    MfG Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    das liegt am Controller auf dem LCD, die meisten hier verwendeten HD44780 Kompatiblen TextLCDs haben nur Platz für 8 eigene Zeichen.
    Oder so wie PICture meint, wenn nicht mehr als 8 verschiedene eigene Zeichen auf einmal angezeigt werden sollen, immer vorher umdefinieren.
    Dann werde ich das mal mit dem Umdefinieren probieren.
    ich habe da mal ein Programm geschrieben um auf ein Display große Zahlen drauf zu bekommen. DA stand ich vor einem ähnlichen Problem.
    ich habe dir mal mein Test Code angehangen.
    Da wird einfach von 1 - 0 gezählt. Er läd dann einfach aus der Subroutine die Zeichen und setzt sie auf dem display wieder zusammen.
    Hatte damals auch ein Betrag zu dem Thema laufen. Nannte sich glaube ich "Display mit großen Zeichen"
    '*    Atmega8 mit großen Zahlen   *
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    'blaues display
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Declare Sub 1()
    Declare Sub 2()
    Declare Sub 3()
    Declare Sub 4()
    Declare Sub 5()
    Declare Sub 6()
    Declare Sub 7()
    Declare Sub 8()
    Declare Sub 9()
    Declare Sub 0()
    '****************************** Main *******************************************
    Do
       Call 1()
             Locate 1 , 1
             Lcd Chr(0)
             Locate 1 , 2
             Lcd Chr(1)
             Locate 2 , 1
             Lcd Chr(2)
             Locate 2 , 2
             Lcd Chr(3)
       Call 2()
             Locate 1 , 3
             Lcd Chr(0)
             Locate 1 , 4
             Lcd Chr(1)
             Locate 2 , 3
             Lcd Chr(2)
             Locate 2 , 4
             Lcd Chr(3)
       Call 3()
             Locate 1 , 5
             Lcd Chr(0)
             Locate 1 , 6
             Lcd Chr(1)
             Locate 2 , 5
             Lcd Chr(2)
             Locate 2 , 6
             Lcd Chr(3)
       Call 4()
             Locate 1 , 7
             Lcd Chr(0)
             Locate 1 , 8
             Lcd Chr(1)
             Locate 2 , 7
             Lcd Chr(2)
             Locate 2 , 8
             Lcd Chr(3)
       Call 5()
             Locate 1 , 9
             Lcd Chr(0)
             Locate 1 , 10
             Lcd Chr(1)
             Locate 2 , 9
             Lcd Chr(2)
             Locate 2 , 10
             Lcd Chr(3)
       Call 6()
             Locate 1 , 11
             Lcd Chr(0)
             Locate 1 , 12
             Lcd Chr(1)
             Locate 2 , 11
             Lcd Chr(2)
             Locate 2 , 12
             Lcd Chr(3)
       Call 7()
             Locate 1 , 13
             Lcd Chr(0)
             Locate 1 , 14
             Lcd Chr(1)
             Locate 2 , 13
             Lcd Chr(2)
             Locate 2 , 14
             Lcd Chr(3)
       Call 8()
             Locate 1 , 15
             Lcd Chr(0)
             Locate 1 , 16
             Lcd Chr(1)
             Locate 2 , 15
             Lcd Chr(2)
             Locate 2 , 16
             Lcd Chr(3)
    '   Call 9()
    '   Call 0()
    Loop
    '********* Unterverzeichnisse **************************************************
    Sub 1
    'Zeichen definieren
    '**** 1 ****
       Deflcdchar 0 , 32 , 1 , 3 , 7 , 15 , 1 , 1 , 1           'links oben
       Deflcdchar 1 , 32 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16     'rechts oben
       Deflcdchar 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 7 , 15 , 32           'links unten
       Deflcdchar 3 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 30 , 31 , 32     'rechts unten
    End Sub
    Sub 2
    '**** 2 ****
       Deflcdchar 0 , 32 , 7 , 15 , 32 , 32 , 32 , 32 , 7       ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 1 , 32 , 28 , 30 , 6 , 6 , 6 , 6 , 30         ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 2 , 15 , 12 , 12 , 12 , 12 , 15 , 7 , 32      ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 3 , 28 , 32 , 32 , 32 , 32 , 28 , 30 , 32     ' replace ? with number (0-7)
    End Sub
    Sub 3
    '**** 3 ****
       Deflcdchar 0 , 32 , 7 , 15 , 32 , 32 , 32 , 32 , 3       ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 1 , 32 , 28 , 30 , 6 , 6 , 6 , 6 , 28         ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 2 , 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 15 , 7 , 32       ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 3 , 28 , 6 , 6 , 6 , 6 , 30 , 28 , 32         ' replace ? with number (0-7)
    End Sub
    Sub 4
    '**** 4 ****
       Deflcdchar 0 , 32 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 15     ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 1 , 32 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 30           ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 2 , 15 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32     ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 3 , 30 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 32           ' replace ? with number (0-7)
    End Sub
    Sub 5
    '**** 5 ****
       Deflcdchar 0 , 32 , 7 , 15 , 12 , 12 , 12 , 12 , 15      ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 1 , 32 , 28 , 30 , 32 , 32 , 32 , 32 , 28     ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 2 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 15 , 7 , 32       ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 3 , 30 , 6 , 6 , 6 , 6 , 30 , 28 , 32         ' replace ? with number (0-7)
    End Sub
    Sub 6
    '**** 6 ****
    End Sub
    Sub 7
    '**** 7 ****
       Deflcdchar 0 , 32 , 15 , 15 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32     ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 1 , 32 , 30 , 30 , 6 , 6 , 12 , 12 , 24       ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 2 , 32 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 32           ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 3 , 24 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 32     ' replace ? with number (0-7)
    End Sub
    Sub 8
    '**** 8 ****
       Deflcdchar 2 , 7 , 12 , 12 , 12 , 12 , 15 , 7 , 32       ' replace ? with number (0-7)
    End Sub
    Sub 9
    '**** 9 ****
    End Sub
    Sub 0
    '**** 0 ****
       Deflcdchar 0 , 32 , 7 , 15 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12      ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 1 , 32 , 28 , 30 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6          ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 2 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 15 , 7 , 32      ' replace ? with number (0-7)
       Deflcdchar 3 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 30 , 28 , 32          ' replace ? with number (0-7)
    End Sub
    Falls noch fragen sind. frage einfach, wenn du ne andere Art, eventuell sogar ne leichtre art gefunden hast die zeichen darzustellen, schreibe sie bitte.
    cu Arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    NRW-Bergisches Land
    einige Pfeile (ich glaube Hoch und Runter) gehören schon zum standard Zeichensatz des Displays. Die brauchst du nicht extra definieren.
    Schau mal ins Datenblatt des Displays.
    Die kannst du dann mit LCD chr(&Hxx) direkt aufrufen.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Das werde ich mir mal anschauen.
    danke für den Tipp.
    Ich weiß, das ich irgendwo mal eine Tabelle mit verschiedenen Pfeilen gesehen habe, aber dass das im Datenblatt des Displays steht...
    Vielen Dank für den Tipp!!
    Ich habe mir jetzt mal die Tabelle angeschaut, werde aus der aber nicht ganz schlau.
    Das Datenblatt zu meinem Display gibt es hier. Ich hoffe, dass der Link geht.
    Wie mache ich aus dem, was in der Tabelle geht dieses LCD chr(&Hxx)??
    Das verstehe ich nicht ganz.
    NRW-Bergisches Land
    Ja genau diese Tabelle meine ich.
    Ok war doch der Pfeil nach rechts und links dabei.
    Da es binär angegeben ist, kannst du für den Pfeil nach Links also
    LCD chr(&B01111111) oder (&H7F) oder (127) schreiben und für Rechts halt LCD chr(&B01111110) = (126).
    Leider sind nicht alle Pfeilrichtungen dabei.
    Dies spart aber mindestens zwei Deflcdchar Plätze.
    Gruß RePi!
    Danke!!
    Dann werde ich das mal so ausprobieren.
