Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Drehzahlregler per Transistor
    Baden-Württemberg
    Ich habe vor kurzem einen Billigakkuschrauber zerlegt. Die
    "stufenlose" Drehzahlregelung hat nicht viel getaugt..., aber
    Sie basiert auf einem Transistor mit großem Kühlkörper.
    Kann ich diesen Transistor auch als Drehzahlregler mit einer
    eigenen Elektronik betreiben?
    Ich habe mir das so Vorgestellt:
    An die Basis des Transistors kommt das PWM Signal der CControl,
    über CE wird der Motorstrom drübergeleitet. Der Kühlkörper bleibt
    dran. Reicht der Steuerstrom von der CControl, soll/muss ich
    übersteuern, was muss ich beachten?
    Vielen Dank, Grüße nux
    PS: Daten über den Transistor kann ich zZ nicht liefern, da ich die
    Schrift fast nicht entziffern kann, total verbleicht...
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
    Karlsruhe
    Re: Drehzahlregler per Transistor
    Frage: Wirklich Regelung (Rückmeldung) oder nur Steuerung?
    Ich denke du kannst die Steuerung bestimmt weiterverwenden, aber war da wirklich nur ein Transistor drin? Übrigens tippe ich stark auf einen FET, da solltest du ein bisschen mit der Elektrostatik aufpassen wenn du ihn ausbaust. Könnte sonst kaputt gehn. Der hätte dann zwar keine Basis aber ein Gate...du müsstest dann nur noch rausfinden was für eine Art FET du da hast. Schreib dir vorm Ausbauen am besten die Beschaltung auf...Hatte das Ding eigentlich vorwärts/rückwärtslauf?
    Gruß, Sonic
    Baden-Württemberg
    Erstmal THX,
    Also der VorwärtsRückwärtsLauf funktionert mittels eines mechanischen Polwendeschalter, wenn ich zuhause bin, versuche ich mal den Transistor
    zu entziffern (Modellnummer, etc).
    Die Elektronik die dabei war, ist nicht ziemlich sicher und hat auch einen
    leichten Rauch produziert Bild
    nux
    Baden-Württemberg
    Nachtrag:
    - Bild
    - Infos
    Infos:
    Logo ("ST")
    30H409
    China
    P45NP
    06
    Bild:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_003.jpg
    Karlsruhe
    Leider nix drüber zu finden ;-(
    Sonic
    wegen der geringeren Verluste im Schaltbetrieb würde ich von einem N-FET ausgehen.
    RG
    Baden-Württemberg
    Ok, gehen wir doch einfach davon aus, dass es ein sogenannter N-FET ist,
    Wie Steuere ich den Möglichst einfach an?
    Ist ein FET das gleiche wie ein Transistor?
    Wo liegt der Unterschied?
    Oder:
    Gibts einen Transistor den ich an den PWM der CControl hängen kann und der in der lage ist rund 5A zu regeln (nur in eine Drehrichtung natürlich).
    Thanx
    nux
    ein FET ist ein (Feld-Effekt-) Transistor ! Angesteuert wird er mit einer Spannung an seinem Gate von ca. 4V (bezogen auf Source; typabhängig -> Datenblätter).
    Der BUZ 11 ist ein weit verbreiteter, preiswerter Typ, mit dem man ohne Probleme 5A schalten kann.
    Ganz nebenbei : ein Transistor allein regelt gar nichts ( kann aber innerhalb einer Regelung vielfältig Verwendung finden) !
    RG
