Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: UART über IR geht nicht
    Tach ich versuch gerade ein paar Daten über ir zu schicken habe aber irgendwie kein Erfolg!
    Mein IR Empfänger arbeitet mit 36khz.
    Ist meine Code zur 36khz erzeugung richtig??
    Sender Code:
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Const T_oc1 = 110
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pind.5 = Input
    Portd.5 = 1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1
    Timer1 = 0
    Compare1a = T_oc1                                           'Pb.3 = OC1 = IR carrier output 36 kHz
    Dim Test1 As Byte
    Dim Test2 As Byte
    Test1 = 11
    Test2 = 22
    Do
    If Pind.5 = 1 Then
         Print Test1
     Else
         Print Test2
    End If
    Loop
    Empfänger Code:
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Pind.3 = Output
    Led Alias Portd.5
    Dim I As Byte
    Do
      I = Inkey()
      If I = 11 Then
        Led = 0
      Else
        Led = 1
      End If
    Loop
    Ich hoff mir kann jemand helfen!?
    Athlon
    12°29´ O, 48°38´ N
    wie hast Du denn die IR-LED angeschlossen,
    zwischen OCR1A und TxD sollte sie sein.
    Und ich glaub deine Abfrage beim Empfänger läuft zu schnell, auch wenn die 11 mal erkannt werden sollte, schaltet die LED nur kurz um, denn beim nächsten durchlauf ist sie wieder 1.
    Evtl. mal eine kleine Pause einbauen.
    Hast Du einen AT90S2313 oder einen Tiny2313 ?
    Ups falsche Datei am Anfang Bild
    Das IR Led ist richtig angeschlossen.
    Das mit der Pasue werd ich mal austesten.
    Mh irgendwie haut das immer noch nicht hin?
    Mhr ist bekomm das einfach nicht hin hat jemand noch ne idea?
    Baoding
    Kommt aus deiner Sende-LED was raus (überprüfs ma mit ner Digi-Cam).
    Funktioniert dein Empfänger (mit ner Fernbedienung testen wenn möglich).
    sagt mal geht das überhaupt ???
    direkt an den UART und dann über ir???
    ich such schon länger ne möglichkeit hab aber noch nie beispiele gefunden.
    gehe vom UART auf rs485 und dann über kabel an geräte und würde soo gern was mit ir machen ...
    wird auch hier im forum hin- und wieder gesucht, z.b. hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...g.php?p=240321
    Baoding
    Ja geht. Kannst ja mal die Anleitung für den Asuro ziehen (gibts z.B. bei Conrad) , da haste gleich nen Schaltplan mit drinn.
    @Athlonxp2000
    Mit wieviel Baud Arbeitest Du??
    naja der schaltplan ist nicht sooo das problem oder?
    Baoding
    Nö, der ist ganz einfach. Aber wenn das da so gabaut wird, wirds wohl auch gehen. Und das war ja deine Frage!
