ich hätte noch einen Workaround, den Du probieren könntest,
also,
im Bascomverzeichnis ist das Lib-Unterverzeichnis,
darin gibts eine mcs.lbx (das ist die vorkompilierte Version der ganzen Funktionen die es so gibt).
Von dieser Datei erstmal einen Sicherungskopie machen, denn wir wollen das original etwas ändern![]()
Diese Datei mit einem Texteditor öffnen, und nach Getadc suchen.
dann so ändern, und wieder speichern
Dann im Project mit dem Tiny25 die ganz normalen ADC-Befehle verwenden, neu Kompilieren, und schauen ob das passt was ich erfunden habeCode:[_GETADC] _GetADC: #IF _CHIP >30 * In R24, ADCSR .OBJ 6C80 * Out ADCSR , R24 _GetADC_1: * In R24, ADCSR![]()
Ich habs zwar kompiliert, und nach geschaut was draus geworden ist, aber kann es nicht am lebenden Objekt testen, da ich grad keine passende Umgebung da habe.
Zitieren
