Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: unendliche batterie???
    Oberschopfheim
    hallo,
    ich wollte mal fragen, weil es mir nämlich tierisch auf den sack geht dass man dauernd beim wecker die batterie wechseln muss,
    ob es irgend ne möglichkeit gibt wie man dauerhaft energie erzeugen kann.
    solar is schei....ße da ich im keller wohne.
    und mit brennstoffzellen die halten ja auch nicht ewig.
    wisst ihr da ne möglichkeit?
    Nen Trafo? \ Bild  /
    Saarland
    du nimmst einen Peltierelement, eine Bleiplatte und ein radioaktives Material
    (im Osten billig als Abfall zu erwerben).
    Die Strahlung erwärmt die Bleiplatte und das Peltierelement erzeugt Strom.
    Die Halbwertszeit des Materials wählst du entsprechend deiner noch zu erwartenden Lebensdauer Bild
    Fertig - Nie mehr Batterien wechseln.
    Oberschopfheim
    danke sehr einfallsreich
    Nen Akku und nen Dynamo mit Kurbel \ Bild  /
    Du kannst dir auch ein kleines Perpetuum-Mobile basteln. Oder wenn dir das zu kompliziert ist ganz einfach ein Steckernetzteil verwenden.
    Gevelsberg
    Das es um einen wecker geht, könntest du auch dein ganzes bett als wippe umbauen, und eine Schwungscheibe mit Dynamo(Generator) an ein Ende bauen. Wenn die Wippe dann korrekt eingestellt ist, kannst du, wenn du dich im Schlaf drehst, den Generator in bewegung bringen und so immer kleine Impulse an deinen Wecker-Akku schicken, und diesen jede Nacht nachladen.
    Bei gewissen Aktivitäten im Bett kann man den Akku so auch ganz schnell auf volle Kapazität laden.
    Wenn es wirklich eine unendliche Batterie gäbe, würde diese schon in jedem Haushalt vorhanden sein!
    MfG Fabian
    Lol die Frage tönt nach -> Wie baue ich ein Perpetummobile xD
    MfG Fabian
    Bild   Bild   Bild
    Düsseldorf
    @Steg14
    Ja,die gute alte Isotopenbatterie.
    @xbgamer
    Hast du Handy ?
    Ratber
