Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lcd EEPROM
    Hollabrunn
    Lcd EEPROM
    Hi all
    ich hab mir ein lcd 16x4 besorgt und dirket an denn parallel port angeschlossen und das script dafür funktioniert auch.
    in einem wort *top* war verwundert das alles beim ersten versuch alles geklappt hat Bild
    so Bild   jetzs möcht ich aber da zwischen einen eeprom speicher haben,
    damit ich dieses lästige kabel abstecken kann. hab aber keinen blassen dunst wie !
    achso ja das ganze sollte natürlich so einfach wie möglich aufgebaut sein,
    ich möchte ja nicht meine geistigen kapazitäten überstrapazieren Bild
    Aachen
    ähm, denke nur speicher alleine kannst du vergessen. Du benötigst ein uC (z.B. Atmega Bild  . Der hat sogar schon einen internen EEPROM. Am besten baust du dir erstmal die Grundschaltung auf und schließt dann den uC an das LCD Display an. Den Text kannst du dann z.B. über RS232 vom PC auf den uC "schreiben". Achja zum Programmieren benötigst du natürlich noch ein ISP Programmieradpter.
    MFG
    Stefan
    Hollabrunn
    hi
    danke für die hilfe
    gehts das mit dem terminal:
    https://shop.e-lab.de/product_info.p...39c1166cce3b83
    und einem ISP Programmieradapter
    Aachen
    Kenn ich zwar nicht, aber laut den Angaben geht es Bild
    Aber bei 29 Euro, hmm, ich würde an deiner Stelle lieber selber eine Schaltung aufbauen.
    Schau dir dazu am besten mal
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    an. ATMega16 oder ATMega32 der hier verwendet wird ist noch ein tick besser, kosten auch nur ein paar Euro.
    Und wenn du das haste einfach das LCD Display anschließen.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...D-Modul_am_AVR
    Letztere geht natürlich auch bei dem fertigen Board Bild
    ISP Programmierkabel bekommt man für unter 10 Euro bei ebay (Neu).
    man muss nur halt die Steckerbelegung beachten.
    Mfg
    Stefan
    Aachen
    Achja, eine günstigere Alternative zu deinem Board wäre dieses hier:
    http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=2
    Preis: 12,99 EURO
    Mfg
    Hollabrunn
    hallo lenox
    ich dank dir vielmals!
    werde die schaltung laut anleitung nachbauen so lern ich auch gleich mehr dazu Bild
    Aachen
    Hab ich auch gemacht Bild
    Am besten auf nem einfachen Steckbrett, achja.. und nimm kein Quarz sondern ein Quarzoszillator, ich wetten du wirst ihn irgentwann mal brauchen Bild
    Mfg
    Stefan
