Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Bascom Demo und DCF77
    EInen schönen gute Abend,
    ich bin dabei mich mit Microcontroller zu beschäftigen und such eine Mglichkeit mit der Demoversion von Bascom eine DCF77 Uhr hinzbekommen. In den Foren oder sonstwo im Netz habe ich nicht finden können. Ich verwende myavr (USB) hat jemand eine Lösung die mit der Bascom Demo geht. Am besten wäre es wenn der Code so klein ist wiemöglich um das ein oder andere noch um die Uhr herum realisieren zu können (z.B. Schalten und einlesen von Messwerten über den AD-Wandler).
    Danke für eure Hilfe
    Martin
    12°29´ O, 48°38´ N
    auf den Seiten von MCS gibts eine AN in der das gemacht wird, denke das das auch mit der Demo geht.
    http://www.mcselec.com
    dann auf Application Notes auf der Linken Seite,
    weiter bei Bascom-AVR,
    dann kommt eine Liste, in der die ganzen ANs stehen, da ist auch was für den DCF77 dabei.
    Baoding
    Was für ein DCF77 Modul hast Du??
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    sieh dir mal meine Library mit Beispielcode an.
    Nimmt mit LCD Ausgabe in der Demo ca. 60% ein.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=320
    ich habe das von conrad mit der Artikel-Nr.: 641138 - 62
    Danke schonmal für deine Hilfe.
    Wenn ich deinen Code nehme und mit der Bascom-Demo Compiliere bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich denke die ist darauf zurückzuführen, dass ich den ATmega8L 8MHz verwende. Ich habe deinen code wie folgt angepasst.
    '$regfile = "m8535.dat"
    '$crystal = 4000000
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Die Felermeldung betrifft die Zeilen 32 und 33:
    Config Pina.7 = Input 'DCF 77 Eingang
    Set Porta.7 'Pullup einschalten
    DIe Fehlermeldungen lauten.
    Zeile 32: Variable can not be used with RESET[DDRA] in DCF_BSP.BAS
    Zeile 33: Variable can not be used with SET[PORTA] in DCF_BSP.BAS
    Was muss ich tun um das zu korrigieren.
    Danke für die Hilfe
    Martin
    hallo,
    nja der M8 hat nun mal keinen PORTA... den code musst du schon entsprechend anpassen zum beispiel auf PORTB
    cu BT
    Baoding
    Der Mega 8 hat keinen Port A. Das mußte auf den Port anpassen den Du verwenden willst.
    edit : BT war schneller Bild
    und nicht vergessen, die Library entsprechend anzupassen und neu zu kompilieren.
    ... für Pinb $16, Pinc $13 oder Pind $10
    ? was muss ic in der lib ändern wenn ich den Portb.5 verwende
    Das hätte ich als Anfänger auch sehen/wissen können. Danke für euer Verständnis und auch für die Hilfe
    Ich habe nun die entsprechenden Zeilen angepasst.
    Config Pinb.5 = Input 'DCF 77 Eingang
    Set Portb.5 'Pullup einschalten
    Es erscheint nun keine Fehlermeldung und das LCD Display läuft in Sekundenschritten von 00:00:00 aufwärts. Nur die DCF-77 Uhr läuft nicht so wie sie soll.
    Ich habe das DCF-77 Conrad Modul mit GND an LO und + an HI des myavr Board angeschaltet. Den DCF-Ausgang( nicht invertiert) habe ich an Portb.5 angelegt.
    Wo liegt nun der Fehler?
    Martin
    PS: Vielen Dank für die Hilfe/n
