Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: [Verständnisfrage] LED's + Vorwiderstand...
    Ich habe z.B. 10 LED's, blau, 6000mcd mit ca. 20mA:
    1. Alle 10 LED's werden parallel geschaltet und über nur einen Vorwiderstand (560Ohm) versorgt
    2. Alle 10 LED's werden parallel geschaltet und jede hat einen eigenen Vorwiderstand
    Meine Frage:
    Besteht dabei ein Nachteil? Wirkt sich das auf die Leuchtkraft aus? Was wäre vorteilhafter?
    Gruß Andreas \ Bild  /
    Erde
    Damit die LEDs gleich hell leuchten, braucht jede ihren eigenen Vorwiderstand. Ansonsten teilt sich - bei einem gemeinsamen Vorwiderstand - der Strom entsprechend den Flußspannungen, die von LED zu LED leicht unterschiedlich sind, auf und die LEDs leuchten unterschiedlich hell.
    Um Vorwiderstände zu sparen kann man, so es die Versorgungsspannung hergibt, jeweils mehrere LEDs in Reihe schalten. Pro Reihenschaltung braucht man dann nur einen Vorwiderstand der sich ergibt zu:
    R = (Vcc - n*Uf_LED)/I; n < Vcc/Uf_LED
    Uf_LED ist die durchschnittliche Flussspannung der LED (steht im Datenblatt).
    Beispiel:
    Vcc = 12V; Uf_LED = 3.6V; I=20mA
    R = (12 - 3*3.6)V/20mA = 60Ohm
    Version 2 ist eindeutig besser.
    Jede LED ist ein unikat (im negativen sinne) d.h. jede hat eine andere Durchlassspannung
    Also im blödsten Fall kriegt eine Led den ganzen Strom(tot) ab und die anderen nix.
    Je nach Serienstreuung wirds wohl eher sein das sie unterschiedlich hell leuchten.
    MfG Matthias
    Ok, das leuchtet ein, dann werd ich mir besser noch n paar Widerstände für mein LED-Oszi besorgen, es sollen auch mal alle gleichzeitig leuchten können \ Bild  /
    Danke Bild
    Baoding
    Die erste Schaltung hat noch den Nachteil wenn eine LED ausfällt erhöht sich der Strom durch die restlichen Leds.
    Diesen Effekt kann man bei einfachen Matrixen nicht umgehen, oder?
    Düsseldorf
    @Copious
    LED's definieren sich durch ihren Nennstrom.
    Die Angabe der Durchlassspannung ist immer nur ein Anhalt und zeigt den Bereich an (Siehe jeweiliges Datenblatt)
    Eine Konstantstromquelle wäre das einzig vernünftige wenn du gleiche Helligkeitswerte haben möchtest (A-Ware vorrausgesetzt.Sonst ist es Zwecklos)
    Schaltungen dazu finden sich reichlich im Netz.
    Ratber
    Konstantstromquellen habe ich schon mal gebaut Bild
    Würde ein für die gesammte Schaltung ausreichen?
    Düsseldorf
    Wenn zu einem Zeitpunkt immer nur eine LED bzw ein Strang (Reihenschaltung) dran hängt ...ja.
    Parallelschaltung von LED's an einer Stromquelle is nich.
    Ratber
    Dann kann ich wohl nix machen Bild
    Danke Bild
