Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: welche FET´s führ Fahrtregler?
    Moin!
    Welche FET´s sollte man für Fahrtregler im
    Modellbau nehmen? Bzw. wovon hängt das ab?
    U = 25V
    I = 8 - 9A
    Kann mir da jemand was empfehlen?
    Danke,
    The Man
    Willst du nur die Geschwindigkeit regeln oder auch die Drehrichtung ändern? Wenn du den Motor nur in einer Richtung betreiben willst, dann reicht ein einfacher Mosfet. Anhand der benötigten Leistung kann man auf www.irf.com einen passenden Fet auswählen. Die meisten davon sind bei Reichelt verfügbar. Wenn beide Richtungen benötigt werden, braucht man eine H-Brücke ( Also 4 Mosfets). In diesem Fall ist ein IC wie der VNH2SP30/VNH3SP30 sinnvoll.
    Danke für die Antwort
    ich hab mich jetzt mal z.B. zu diesem Teil durchgeklickt.:
    https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...648+4294841464
    ich kann nur mit dem Bezeichnungen über den Spalten nicht´s anfangen.
    Wenn mir das noch jemand sagen könnte, währe das sehr hilfreich.
    The Man
    Saarland
    ich habe ja schon viel selbst gebaut, aber einen Fahrtregler?
    die Dinger sind winzig klein, wasserdicht und kosten nur 40€.
    Nach deinen Daten ist es wohl ein größeres Modell. Denke an den Anlaufstrom.
    google doch nach "fahrtregler schaltplan" und nimm das was die anderen nehmen.
    oder beschäftige dich mit den Grundlagen von MOSFETS
    z.B. hier http://www.hta-bi.bfh.ch/E/induel/co...f/s_mosfet.pdf
    Ich habe hier einen älteren Fahrtregler liegen, und der besteht im wesentlichen aus vier dicken Transistoren, die scheinbar als H-Brücke verschaltet sind.
