Wenn du nix angibst, wird die interne Referenz verwendet, deswegen kann nicht mehr als ca. 256 rauskommen !
probier einfach mal diese Zeile aus: [-o<
Das nennt man ausserdem nicht 256 Bit, sondern 8 Bit !Code:Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Mit 8 Bit gibt es 256 möglichkeiten.
Der ADC kann aber 10 Bit was einen max. Wert von 1023 ergibt, wenn man aber nur eine Referenzspannung von 1,1V verwendet, ist das in etwa, je nach Genauigkeit, 256 bei angelegten 5V !
Zitieren
