Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Problem beim Transceiver-Test (zum X-ten mal.....)
    also wennde nen prozessor scheps einbaust, ist er mit sehr hoher warscheinlichkeit hernach hin
    Milda
    ic3 ist der prozessor, oder? also der lange?
    den bekommst du nur von arexx, oder du kaufst ihn bei ebay (such nach asuro, ca 12 euro)
    einen neuen atmega8 kannst du nicht nehmen (den gäbe es für 2 euro bei reichelt), denn diesem fehlt der bootloader. ohne den macht der asuro keinen mucks.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Mein rs232-Sender lief von Beginn an, Potistellung war unwesentlich, steht jetzt in der Mitte. Zwei Totalausfälle wurden von kalten Lötstellen verursacht. Wenn man den Bausatz zusammenstrickt, ist wohl beim rs232-Modul die Nadel noch zu kalt.
    radbruch
    Nein, der das Teil was ich meine ist das was so aussieht wie ein kleiner, zweiter prozessor, unterhalb des langen, wo Asuro draufsteht!
    Milda
    also der kleinere der beiden ics. den kannst du bei reichet oder conrad (www.reichelt.de) nachbestellen. in der anleitung steht, wie das teil heisst. dürfte nur wenige cent kosten.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    IC3 ist ein 4fach UND Gatter vom Typ 4081. Den gibt es z.B. bei Conrad Art.-Nr.: 173037 - 62. Wenn die Motoren funktionieren, brauchst du den IC allerdings nicht ersetzen.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Also Jungs, ich war grad bei Conrad, hab mir dieses Bauteil gekauft...und siehe da, erste erfolge sind zu verbuchen :P :P :P
    Danke schonmal!
    Der Test sieht nun so aus:
    Asuro Test:
    LED Test
    Line Test
    Switch Test
    Odometrie Test
    Motor Test
    Serial Test
    TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
    TTTTTTTTTTTTTT
    Den T´s zurfolge scheint beim Senden und Empfangen noch irgendwas nicht zu klappen. Der einzige Fehler den ich noch festgestellt habe, ist, dass die Fototransistoren nicht aufleuchten, und die dazugehörige Back-LED auch nicht, ich hoffe mal das krieg ich auch noch in den Griff...
    Milda
    fototransistoren leuchten nicht. sie ändern nur ihren widerstand je nachdem wie viel licht auf sie fällt.
    während den TTTTT musst du tasten drücken! der asuro sollte dann entsprechend den nachfolgenden buchstaben zurückgeben.
    probier erstmal, ob der transceiver funtioniert.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  9. #19
    sorry, hab mich grad falsch ausgedrückt. ich meinte natürlich keine der LED's leuchtet auf wenn ich die Transistoren beleuchte.
    Empfangen von Daten klappt immernoch problemlos, beim senden krieg ich keine Verbindung mit dem Asuro zustande. Sollte ich evtl. auf den USB Transceiver umsteigen? Ich ärgere mich grad schon das ich mir den heute nicht von Conrad mitgenommen hab.....
  10. #20
    Milda
    benutzt du einen laptop? oder einen usb-to-serial-converter?
    funktioniert denn der weisses-blatt-test des transceivers? (anleitung)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
