Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Stückliste
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Stückliste
    Ich habe zu Weihnachten einen Asuro bekommen und habe jetzt dazu gleich eine Frage:
    Für den RS-232-IR-Transceiver braucht man der Stückliste nach einen IC namens NE555N. In der Packung mit den ICs gibt es bei mir aber nur einen NE555P. Ist das gleiche oder etwas anderes?
    Und noch etwas: In der Stückliste seht, man brauche 3 14-Polige Sockel. Das kann doch nicht stimmen, oder? Es gibt ja gerade mal 3 ICs.
    Milda
    der ne555 passt schon. kein problem.
    es kann sein, dass für den prozessor anstelle eines 28-poligen sockels 2 14-polige geliefert werden. diese müssen nebeneinander gelötet werden.
    schau einfach dass für jeden ic ein passender sockel vorhanden ist.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Danke für die schnelle Antwort!
    Das muss man bei mir anscheinend nicht.
    Ich hatte mich ja wegen den 3 14-poligen gewundert, weil bei mir ein 14-Poliger und ein 28-Poliger geliefert wurden.
    Alles klar, dann dürften meine Sockel passen.
