Moin! :o)
Ich bin gerade auf der Suche nach einem geeigneten Transistorarray.
Ich muss 7 RGB-LEDs mit jeweils 3 Kanälen an einen ATmega8 anschließen und per PWM dimmen.
Da ich pro Kanal ca. 30 mA (max.), also pro RGB-LED ca. 90 mA, schalten muss, benötige ich eine Treiberstufe, sprich eine Verstärkung durch einen Transistor pro Kanal.
Meine ersten Versuche waren mit den Standardtransistoren BC547B soweit erfolgreich, bis auf ein nichtlineares Dimmverhalten, was aber, denke ich, eher am nichtlinearen Verhalten den Leuchtdioden liegt.
Das Problem muss ich wohl per Software bereinigen (hoffentlich quadratische Funktion).
Die Anforderungen sind also:
- PWM bei ca. 100kHz (dürfte eigentlich kein Problem sein bei "normalen" Transistoren, die ja bis in den MHz-Bereich schalten)
- TTL-Pegel (5V / GND) an Basis (natürlich über Vorwiderstand)
- Schaltspannung (out) 5V
- 30 mA Last pro Transistor im Array
- am Besten 3 Transistoren pro Array-Baustein
Kann mir jemand ein geeignetes Transistorarray empfehlen?
Welche Transistorbeschaltungsart würdet ihr empfehlen?
Viele Grüße
Florian
