Thema: Bascom will nicht runden (FIX, INT)
    Lkr. Rottal/Inn
    Hi.
    Ich möchte in einem Programmteil etwas berechnen; dazu brauche ich den Anteil vor dem Komma, den man ja durch FIX() bekommen sollte
    (Also wenn x = 5.68, dann fix(x) = 5)
    Nur funktioniert das nicht ganz:
    Dim X As Long
    Dim Y As Long
    Tyear as Long
    Tyear = 2006
    X = Tyear - 1900
    X = X / 4
    Y = FIX(X)
    Genau an der letzten Zeile mit dem FIX meldet Bascom ERR 63, "Integer Or Long Expected for ABS()". Hab aber schon versucht, alle Variablen als Long oder Integer zu verwenden. Was hab ich hier übersehen?
    Baoding
    Long und Integer sollten doch Ganzzahlen sein. Wenn Du was mit komma haben willst mußte schon Single oder Double nehmen.
    Tyear as Long
    Damit wird Bascom auch nichts anfangen können!
    MfG RoFo88
    - 1tens schreib mal: Dim Tyear as Long
    - 2tens FIX funzt nur mit Single
    brauchst du eigentlich long?
    Division mit Word oder Byte gibt immer nur den ganzzahligen Anteil zurück.
    Baoding
    Nö, das geht auch mit Double
    MfG RoFo88
    Lkr. Rottal/Inn
    So, war die letzten Tage unterwegs.
    Also das vergessene DIM war ein Opfer der Verplantheit beim abschreiben (im eigentlichen Programm isses schon drin).
    Das mit dem Long:
    Problem war einfach, da (noch) nicht bekannt ist, ob die Werte in Byte bzw. Word noch reinpassen.
    Aber das mit Single/Double hat geklappt. Wusste zwar, dass es da ausser Long etc. noch Typen gibt, die eben Nachkommastellen enthalten, nur wollte mir deren Name nicht einfallen.
    Thx soweit.
