Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Adresse bei I2C Bus
    Steiermark
    Adresse bei I2C Bus
    Ich habe eine Frage, wie muss ich die Adresse des Ic's welche lautet &H74 bei der Bibliothek von fleury i2cmaster.h bei i2c_start (unsigned char addr) eingeben und was bedeudet das +I2C_WRITE in dieser Funktion
    Bitte um rasche Antwort
    Danke im voraus
    Am besten erst nen Namen vergeben, falls sich die Adresse mal ändert, und damit man sie sich besser merken kann:
    #define adresse 0x74
    Und dann
    i2c_start(adresse+I2C_WRITE);
    Das I2C_WRITE bzw. I2C_READ wählt aus, ob du den Slave auslesen oder beschreiben willst.
    (Hintergrund für die Schreibweise als Addition zur Adresse: Bei I2C haben die eigentlichen Adressen nur seiben Bit. Das achte Bit bestimmt die Richtung der folgenden Datenübertragung. Es wird vom Master direkt nach der Startbedingung also ein Byte gesendet, die seiben Bit Adresse plus ein Bit Richtung. Daher werden nun die beiden Komponenten zusammengerechnet, um das vollständige Byte zu bilden. In der ic2master.h ist I2C_WRITE als 0 bzw. I2C_READ als 1 definiert.
    Steiermark
    Danke
    Noch ein Problem wie gebe ich die Ports für Sda und Scl bekannt
    Meine Ports sind Port C0 =Scl Port C1 =Sda
    Kannst du mir das bitte noch schreiben
    Was für ein AVR-Typ? Sind die Pins in der Pinbelegung im Datenblatt als SCL/SDA gekennzeichnet (z.B. Mega16/32)? Dann brauchst du die Pins nicht mehr extra angeben. In diesem Fall verwendest du die Dateien ic2master.h und twimaster.c.
    ic2master.S darf dann nicht im selben Ordner liegen.
    Steiermark
    Ich habe den Atmega 32
    also ic2master.h und twimaster.c verwenden, die Pinbelegungen sind dann schon richtig eingetragen.
    Steiermark
    Danke das mit dem I2C Bus funktioniert jetzt schon einmal
    aber jetzt habe ich ein Problem mit dem schicken der Adresse an den Pcf 8574AP
    Ich möchte das Port 0-2 und 5-7 aktiv sind
    wie muss ich da die Adresse schicken
    Du mußt einfach die entsprechenden bits auf 0 oder 1 setzen.
    Du liest das Byte ein,manipulierst die gewünschten Bits und schreibst das Byte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Steiermark
    und wie muss ich das machen
    Ich bin Anfänger und kenn mich leider nicht so gut aus
    könntest du bitte ein kurzes Beispiel schreiben
    bit 0 und 1 sollen auf null gesetzt werden,der Rest bleibt:
    lese byte
    and 1111 1100b
    schreibe byte
    zum setzen: or 0000 0011b
    Benno
