Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: uart tx führt zu reset
    Kaiserslautern
    ich habe ein seltsames Problem:
    Ich habe einen mega32 mit angeschlossenem max232. Sende ich ein Zeichen, oder eine Zeichenkette, started das Programm des µC neu. (glaube ich zumindest).
    Ablauf:
    void main(void):
    - Setzte LED als an
    - Warte (while(1); )
    uart_rxc interrupt:
    - wenn empfangenes Zeichen = a => Setze LED als aus
    - wenn empfangenes Zeichen = b => Sende '-' zurück.
    Ergebnis:
    Starten (LED ist an), 'a' senden (LED ist aus), 'b' senden (LED geht wieder an)
    Mein Code (relevante teile, led() schaltet nur die LED an/aus):
    int main(void)
    	led_init();
    	uart_init();
    	sei();
       led(led2, 1);
     	while(1)
    ISR(USART_RXC_vect)
    	uint8_t c;
    	c = uart_receive();
    	if (c == 'a') led(led2, 0);
    	if (c == 's') uart_putc('-');
    void uart_putc(uint8_t data)
    	while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    	UDR = data;
    void uart_puts(uint8_t *data)
    	while (*data)
    		UDR = *data;
    		data++;
    Interessanter weise schickt er den gesamten string bei uart_puts. Die LED geht trotzdem an. Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Gruß, CowZ
    An der Saar
    Einen beträchtlicher Teil deines Codes versteckst du woanders...
    Ein RESET wird zB dann ausgelöst, wenn eine nicht-implementierte IRQ getriggert wird.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Kaiserslautern
    vom code fehlt einiges ja, aber ich dachte, das wäre das wichtigste..
    muss ich alle aktivierten interrupts auch als IRQ-Routine haben?
    Wenn ja, kann es daran liegen, dass ich keine TXC routine habe. Werde ich heut nachmittag mal testen.
    Gruß, CowZ
    An der Saar
    Wenn eine IRQ getriggert wird, für die keine ISR implementiert ist, dann wird von avr-gcc Code erzeugt, der dann zum RESET-Punkt springt. Das Programm läuft dann also von vorne los, allerdings ohne die Hardware neu zu initialisieren wie bei einem richtigen RESET.
    Kaiserslautern
    ok, danke für die Erklärung, hoffe das Problem löst sich so.
    Wenn nicht, melde ich mich nochmal. Vielen Dank schonmal Bild
    edit: grad getestet, läuft wunderbar Bild   vielen dank Bild
    Gruß, CowZ
