Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frequenzgenerator-IC für I2C-Bus?
    Hey Leute, ich suche schon seit Tagen nach einem I2C-fähigem IC mit dem man Frequenzen erzeugen kann. Bis jetzt hab ich leider nichts brauchbares gefunden.
    Der sollte Frequenzen bis min. 38kHz generieren können. Am besten wäre ein Rechteckecksignal, aber ich wäre auch für andere Signalformen offen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    thx
    Lt. Tuvok
    Südpfalz
    Ne RTC und das Clocksignal vom Quarz?
    Da kann man soweit ich mich erinnere Vorteiler
    einstellen und auf externem Pin auch abgreifen,
    aber das währen dann 32,768 irgendwas KHz maximal
    Ja auf die RTCs bin auch schon gestossen, ist aber daran gescheitert, dass ich eine Frequenz von 38kHz benötige, die RTCs diese aber nicht erreichen können. Trotzdem Danke!
    Hat sonst vielleicht noch jemand eine Idee? Muss auch nicht unbedigt den 2wire-Bus benutzen. 1wire würde es auch tun.
    Danke nochmal für die Mühe
    Lt. Tuvok
    Südpfalz
    Naja, Du kannst natürlich auch nen Mega8 als I2C-Slave benutzen und
    von dem dann die PWM, Output-Compare oder sonstige Pins
    zur Ausgabe benutzen.
    Da bist Du dann ganz frei von irgendwelchen Vorgaben.
    Eventuell tuts auch schon n Tiny mit Software I2C
    So, hab inzwischen was gefunden das ich mal auprobieren werde. Es handelt sich um einen IC den es leider nur im µSOP-Gehäuse gibt, aber was solls, man kann halt nicht alles haben. Es handelt sich um den DS1094L von Dallas-Maxim:
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4224
    Danke nochmal an alle Beteiligten (gelle Vitis Bild   ).
    Lt. Tuvok
    Südpfalz
    schaut interessant aus das Teil,
    das Löten wird zwar vermutlich ne Fummelei,
    aber warum nicht. Kannst Ja hier dann
    nen Erfahrungsbericht mit dem Gerät
    einstellen wenn Du's am laufen hast.
