Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Minimalbeschaltung ATmega128
    Hallo Allerseits!
    Ich hab hier aus diversen Schaltungen und Datenblättern folgende Beschaltung zusammengetragen:
    Meine Frage: Funktioniert das so, oder hab ich was entscheidenes vergessen?
    Noch frohe Festtage!
    Benedict
    Pin 63 und 64 brauchen auch noch Spannung. Und du solltest sämlichen VCC/GNd-Paaren einen Abblockkondensator verpassen.
    Ah die beiden Pins da oben habe ich vergessen!
    Reicht zum Abblocken ein 100nF Kondensator, oder muss er größer sein?
    Rott am Inn
    hallo,
    ein 100nF Kondensator reicht aus.
    mfg franz
    na perfekt von denen hab ich auch noch ein paar hier rumliegen Bild
    Des weiteren würde ich gerne einen GPS empfänger anschließen. Kann ich den TX-Ausgang vom GPS-Empfänger direkt an den Pin 27 (RX) hängen?
    Ach ja - um den Datenlogger noch zu verfolständigen, soll natürlich auch noch eine SD-Karte dran.
    Laut folgender Beschaltung wird diese mit einer Pegelanpassung angeschlossen:
    Der Port SCK wird dann zwar doppelt belegt, aber wenn der mega128 programmiert wird, kann er ja sowieso nicht auf die Karte schreiben... Oder sollte man die beiden Leitungen z.B. durch einen Jumper trennen?
    Neuer Benutzer
    Ich hätte da eine kurze Frag zur Minimalbeschaltung.
    Warum hat der Mega128 2 Spannungsversorgungen am Pin 21 / 22 und 52 / 53 ?
    Eigentlich hat er sogar 3, wenn du die Pins 63/64 noch mitzählst, die ich im oberen Bild vergessen habe...
    Warum er so viele einzelne hat kann ich dir auch nicht sagen, ich hab einfach alle Pins, welche die Beschreibung VCC und GND haben an die Spannungsversorgung angeschlossen.
    Wahrscheinlich hat der Atmega128 so viele Spannungsversorgungspins, damit die dünnen Leitungen im Inneren nicht so belastet werden.
    Muss der Quarz eigentlich sein? Hat der Mega128 nicht auch einen internen Quarz?
