Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Minimalbeschaltung ATmega128
    Den internen Oszillator kann man auf 1, 2, 4 und 8MHz einstellen.
    Wenns schneller sein soll, wird allerdings ein externer Quarz benötigt.
    LG
    und wie ist dass beim mega8 und mega32 die benötigen auch kein externen Quarz. Geht der interne Quarz auch nur bis 8MHz, oder schaft der 16?
    Beim Mega8 geht es glaub ich nur bis 1mhz... externe quarz ist halt etwas genauer (wenns auf genauigkeit ankommt am besten oszilator)...
    Mfg
    Error is your friend!
    Pasching OÖ
    Intern ist ein RC-Oszillator bis max. 8MHz und daher wesentlich ungenauer als ein Quarz. Das spielt aber nur eine Rolle wenn man eine Uhr braucht oder den UART benutzt.
    Beim Mega128 sollte man an der Pin62, AREF auch noch einen 100n nach GND schalten, sollte der ADC auch einmal benutzt werden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Neuer Benutzer
    Hi, was mich an der obrigen Schaltung mehr wundert, ist daß der eingang über den TXD0 und den RXD0 geht und nicht, wie sonst über den MOSI und den MISO.
    Ich hab die schaltung oben ausprobiert und sie geht, keine frage und mit MISO und MOSI gehts nicht. Aber warum zum guck guck?!
    Ich brauche für meine Anwendung beide UARTS. Was mache ich den nun?
    Danke für alle Hilfen!
    Pasching OÖ
    Das ist eine Eigenart des Mega128. Du kannst den UART ja trotzdem benutzen. Den Programmer musst du abstecken.
    Grüsse Hubert
    ____________
