Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Spannungsteiler bitte überprüfen.
    Moin moin,
    kann jemand einmal einen Blick auf meine Schaltung werfen und mir eventuell bescheid sagen, ob dei Schaltung richtig ist???
    Und Beim 2.Fall helfen.
    Infos:
    -µC:Mega32
    -Pro.Sprache: Bascom
    -Poti: Lin. 10kOhm
    Schaltung:
    Fall1
    Geg.:
    Vcc = 5V
    Re=0
    Ra=10000
    R2=(Interner Wiederstand im µC)= 10000000
    Ges.:
    U2 = Ra*R2*U1 / (Re*Ra+Re*R2+Ra*R2) =5V
    Iges= Ir1 +Ir2 =0,00050005A
    Ir2= U2/R2 = 0,00000005A
    Ira=U2/Ra =0,0005A
    Fall2
    Geg.:
    Vcc = 5V
    Re=10000
    Ra=0
    Ges.:
    U2 = Ra*R2*U1 / (Re*Ra+Re*R2+Ra*R2) =0V
    Iges= Ir1 +Ir2 =????
    Ir2= U2/R2 = 0A
    Ira=U2/Ra =???? da man ja nicht durch 0 teilen kann
    Fall3b]
    Geg.:
    Vcc = 5V
    Re=5000
    Ra=5000
    Ges.:
    U2 = Ra*R2*U1 / (Re*Ra+Re*R2+Ra*R2) =2,499937....V
    Iges= Ir1 +Ir2 =0,000500012A
    Ir2= U2/R2 = 0,000000025A
    Ira=U2/Ra =0,0004999...A
    DAnke für jeden Beitrag.
    MfG René
    Hallo UriAn!
    Nach der genauer Analise Deines Beitrages habe ich folgendes festgestellt:
    Die Infos sind unnötig.
    Den Innenwiderstand des Mikrokontrollers kann mann ausser Betracht lassen, da er 1000 mal höher als der Widerstand des Potenziometer ist und ihn praktisch nicht belastet.
    Respect für Deine Genauigkeit der Rechnungen, sie sind aber nicht richtig, da der Innenwiderstand paralell zu dem Teil A-S des Potenziometers angeschlossen ist.
    Dein Spannundsteiler ist in Ordung und wird sicher funktionieren !
    OK
    zu den Infos.....
    mhhh hab gedacht irgend einer brauch die vielleicht
    Und was ist jetzt genau Falsch an den Rechnungen???
    MfG René
    Düsseldorf
    Re: Spannungsteiler bitte überprüfen.
    MfG René
    Gut wie du willst
    Nur ne kleinigkeit:
    Widerstand nur mit einem "e"
    Merke:
    Wider den tierischen Ernst
    Zuwider
    Nie Wieder
    Morgen wieder
    Das wichtige macht Picture dann.
    Ratber
    LOL,
    Danke
    Hallo UriAn!
    Ich habe nur den Fall3 analiesiert. Zur Vereifachung habe ich als Ra ein Teil des Potis zwischen den Anschlüssen A und S und als Re zwischen E und S angenommen. Die parallel geschaltete Widerstände R2 mit Ra habe ich als Rp bezeichnet. Dann:
    Rp = Ra*R2/Ra+R2 und U2 = U1*Rp/Re+Rp
    Du kannst selber Deine Formeln prüfen.
    Ähhhhhhm
    ich glaube ihr habt das anders verstanden als dass ich das meine.
    Ra und Re sind die Teilwiderstände des Potis,Fall1 bis 3 sind die verschiedenen Positionen des Potis.
    Also
    R1=Gesamtwiderstand des Potis über den Eingängen E und A
    Re = Teilwiderstände Poti-R1
    Ra = Teilwiderstände Poti-R1
    MfG René
    Absolut zutreffende Signatur UriAn
    Gruss Robert
    Hallo UriAn!
    Nein, ich habe das falsch verstanden, aber Deine letzte Erklärung war nicht in Deinem ersten Beitrag.
    Hoffentlich waren dann Deine Berechnungen doch richtig !
    Sorry dass ich mich so spät melde.I-net funtzte nicht, Router putt.
    Habe mir den Spannungsteiler aufgebaut (wollte ja nur sicher gehen, dass nicht zuviel Strom in den Eingang fliesen) und er funtzt.
    So, DANKE AN ALLE DIE MIR GEANTWORTET HABEN.(besonders an PICture)
    MfG René
