Seite 23 von 39 ErsteErste ... 13212223242533 ... LetzteLetzte
Ergebnis 221 bis 230 von 381
Thema: Low Cost CNC Fräse
  1. #221
    Servus ManuelB,
    diese "Umwandlungsprogramme" die du vermutlich meinst nennt man CAM-Soft, also Computer Aided Milling. Diese Programme dienen dazu ein CAD-Gebilde in CNC-fertigbare Bahnen zu verwandeln. Daraus entsteht ein G-Code (CNC-Programm), das deine CNC abarbeiten kann.
    Einen G-Code "einsehen" ist eigentlich nicht möglich. Ein G-Code (CNC-Programm) beschreibt eine Liste von Bahnbefehlen die die CNC akribisch NC-Satz für NC-Satz abarbeitet. Etliche CAM-Soft bietet eine Simulation an, aber diese Programme kosten alle ertliches an Euronen (xxx ... xxxx EUR), einige bieten aber glücklicherweise für den Hobbyisten auch eine Trial-Version an.
    Grüße Wolfgang
  2. #222
    also als Fräsprogramm verwende ich das hier
    Zum Umwandeln hab ich jetzt schon mehrere Programme ausprobiert, am besten hat bisher das hier (Download 4) funktioniert.
    So hab ich die Kreise im CAD-Programm gezeichnet:
    Und das hier macht die Fräse draus:
    Das muss an der Umwandlung liegen, da wird irgendein Fehler gemacht. Nur, wie kann man sowas beheben ?
    MfG,
    Echolot
  3. #223
    1
    @Echolot nein, das liegt nicht zwingend an der Umwandlung. der mittlere Kreis ist ganz klar offsetverschoben und daher kann es auch ein mechanisches oder Steuerungsproblem sein. Wenn die Umwandlung nicht stimmt, dann kommen keine Kreise raus sondern ganz was anderes.
  4. #224
    Servus Echolot,
    geb mal deine CAD-Maße durch (Kreismittelpunkte und Kreisdurchmesser) sowie das resultierende (anscheinend verschobene) CNC-Programm. Dann kann ich dir sagen ob es deine G-Codes sind die schiefe Bahnen fräsen oder obs passt.
    Eventuell hackt dir auch G91 rein (Kettenmaß) anstatt G90 (Absolutmaß). Dann kann es auch zu solchen seltsamen Verschiebungen kommen.
    Grüße Wolfgang
  5. #225
    Kornwestheim (kWh)
    kann man den G Code einsehen?
    ja, das ist etwa so ne Textdatei:
    G00 X200 Y200 Z0   ;Fährt (relativ) schnell nach (2000/200/0), G00 ist die
                                  ;Geschwindigkeit zum Positionieren, die Fahrt ist linear
    M03                      ;Frässpindel an
    G01 Z-112             ;Fährt mit Arbeitsgeschwindigkeit auf der Z-Achse auf -112 (ins Werkstück)
    X215 Y245           ;Fährt (immernoch mit arbeitsgeschwindigkeit) auf (215/245),
                               ;Z-Achse wird nicht bewegt
    X220                    ;X-Achse fährt auf 220, die anderen achsen bewegen sich nicht
    X235 Y200            ;X- und Y-Achse bewegen sich
    X230                    ; undsoweiter
    X225 Y215
    X210
    X205 Y200
    X200
    Z0                        ;hier fährt der Frässkopf wieder hoch, also aus dem Werkstück raus
    M05                  ;Frässspindel aus, A ausen fertig
    G00 X211.666 Y220        ;schnelles Positionieren
    M03                      :Frässspindel wieder an
    G01 Z-112              ; und das übliche
    X217.5 Y235
    X223.333 Y220
    X211.666
    Z0
    M05                                           ; A fertig
    G00 X240 Y245
    M03
    G01 Z-112
    Y210
    G03 X250 Y200 R10
    G01 X253
    Y205
    X250
    G02 X245 Y210 R5
    G01 Y245
    X240
    Z0
    M05                                           ;l  fertig
    G00 X260 Y245
    M03
    G01 Z-112
    Y200
    X265
    Y220
    X275 Y200
    X280
    X270 Y220
    Y225
    X280 Y245
    X275
    X265 Y225
    Y245
    X260
    Z0
    M05                         ;K fertig
    X292.5 Y232.5
    M03
    G01 Z-112
    G03 X292.5 Y242.5 R5              ; hier kommt ein Halbkreis (von aktuellem Standpunkt
                                                ; auf (292,5/242,5) mit Radius 5mm)
    G03 X292.5 Y232.5 R5           ; und der andere Halbkreis. wenn du mehr als
                                             ;180Grad-bögen machen willst, musst du einen
                                            ;negativen Radius eingeben
    G01 Z0
    M05                      ;i-Punkt fertig
    G00 X290 Y225
    M03
    G01 Z-112
    Y200
    X295
    Y225
    X290
    Z0
    M03 ;i fertig, AlKi fertig
    G00 X0 Y0 Z0
    Das würde AlKi frässen
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  6. #226
    ich hab mir das Programm jetzt nochmal angeschaut und jetzt funktionierts ! Ich hab einfach irgendwas falsch eingestellt, dadurch konnte mein CNC-Programm mit dem G-Code nichts anfangen und hat die Kreise so versetzt gezeichnet. Jetzt stimmt aber alles 1:1 überein \/.
    Danke trotzdem für die Antworten !
    MfG,
    Echolot
  7. #227
    Normalerweise kann man den G COde einsehen, kann man ja auch selber schreiben als Textdatei. Natürlich eher für 2D für 3D mit freiformen wird das wohl etwas schwieriger . Für zwei Kreise wird das wohl noch gehen.
    Ist CAM nicht Computer Aided Manafacturing ? Ist im Prinzip aber das Gleiche
    Manu
  8. #228
    klar, die Grundformen kann man schon noch direkt in GCode schreiben (funktioniert auch). Die Kreise waren aber nur ein Test und für komplexere Formen ist mir das zu kompliziert und zu zeitaufwendig.
    Jetzt werd ich nochmal ein paar Tests machen und ein bisschen an den Programmeinstellungen feilen. Bis jetzt hab ich nämlich den Fräserdurchmesser einfach mal vernachlässigt, dadurch werden die ausgefrästen Teile aber um ganze 5mm kleiner !
    MfG,
    Echolot
  9. #229
    Eine echte Low-Cost-Fräse:
    http://de.youtube.com/watch?v=6drMZqmyXQc
  10. #230
    Das Ding ist ja mal total abgefahren ))
