Seite 13 von 39 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 381
Thema: Low Cost CNC Fräse
    Scheint ja schön zu "funzen"! Bild   \ Bild  /
    Sind auch Optokoppler zwischen PC und Leistungsteil (geplant) ?
    Würde Sinn machen.
    12V oder mehr auf der Druckerschnittstelle kommen nicht gut! Bild
    Bei den Optokopplern auf die Frequenz achten. Nicht daß Du spater
    einige Schritte verlierst!
    So, muß nun zur Arbeit fahren. Bin evtl. morgen wieder da und freue mich schon auf den Motorentest!
    Gruß, Klingon77
    Kornwestheim (kWh)
    Öhhm, Optokoppler sind da schon drin (die 6poligen Dil(?)-Gehäuse bei den grünen Dioden)
    @PsiQ: Faulheit, Gedankenlosigkeit, oder Gottvertrauen, wie dus nehmen willst. aber die ICs sollten doch stabil sein, wenn sie meine bisherigen Fehler überlebt haben....
    EDIT: falls sich wer wundert, warum da einige Kabel mit Klebeband so komisch hoch stehen, ich hab für jeden L 297 jeh einen invertierten und einen nichtinvertierten eingang, da CLK ja invertiert ist und es bei CW/CCW ja egal ist, ob invertiert oder nicht, ansonsten eben die Schrittmotoren anderstrum anschließen. Ich kann bei diesen Kabeln zwischen den Eingängen wechseln. (habe schon gewechselt, darum sind sie zerschnitten und neu zusammengelötet)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Kornwestheim (kWh)
    Hier noch die Platine zum verteilen der Signale vom lpt-Port. ich kann da drauf sämtliche Eingänge der drei L297er, das Relais und den noch unbelegten Anschluss variabel anschließen.
    PS: die 12V-Leitungen gehen nur bis zu den Anschlussbuchsen auf den Platinen, zu den motoren werden die 12V schon auf der Rückseite der Klemmleiste verteilt. aber ich wollte auch nicht ausversehen 5V Fremdspannung auf den Druckerport legen....
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Kornwestheim (kWh)
    HAHA!!! JA!! GEHT!!! *riiiiesig froi*
    Selbstbewusstsein +10
    Erfahrung +10
    Wissen +10
    xD Bild
    ich hab einfach mal die 2 gleichen Motoren die ich hab, parallel zueinander an einen Ausgang gehängt (so wie ich es auch geplant habe) und es FUNKTIONIERT!!
    Es wird nix heiss (Transistoren/...), die Motoren laufen in eine richtung, ohne rückwackler o. Ä., nur n bissle langsam (Taktfrequenz: 0,5Hz), da "SLEEP 0.1" QBASIC aufhängt, und bei "SLEEP 0,1" ein Ende der Anweisung gesucht wird, also muss ich weiter mit "SLEEP 1" arbeiten....
    Bei den bildern da oben sind die LEDs auf der mini-Platien übrigens etwas falsch angeschlosen, da A diagonal gegenüber von B liegt (nicht daneben, wie ichs gemacht hab), und bei C und D dasselbe.
    Ich sollte nicht nach 19 Uhr basteln....
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    hi AlKI,
    Glückwunsch zum bestandenen Motorentest!
    Hast Du die Schleife (For/Next) statt SLEEP schon versucht?
    Mit der Variablen könntest Du dann auch in die Taktfrequenz eingreifen!
    Sprich: sie im Programm verändern.
    Also Motoren schneller und langsamer laufen lassen.
    Gruß, Klingon77
    Kornwestheim (kWh)
    Nein, noch nicht, ich kenn nämlich bis jetzt nur SLEEP [Zahl] und OUT 888, [Zahl] , und sonst nix.
    muss mich in QBASIC noch irgendwann einarbeiten....
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Kornwestheim (kWh)
    OK, mit der FOR...NEXT-Schleife funktionierts prima, nur hab ich da gar nicht so viel Spielraum zum Geschwindigkeitsänderung
    (z.Z. zähl ich bis 2, wenn ich bis 3 zählen lasse, dann laufen die Motoren nicht mehr rund... Is halt n Rechner von 95 Bild   )
    DOS RULEZ!!!
    Ach ja, das sind meine Motoren:
    Der große Motor wird nach 5 min etwa 45°C heiß, aber das soll ja normal sein...
    Die anderen motoren werden etwa handwarm.
    Den Motor aus nem Floppy-laufwerk (der eckige) nutz ich wahrscheinlich nicht, aber zum testen ist er ganz gut geeignet. Die zwei gleichen Motoren hab ich aus nem Fax, und betreib sie parallel.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Rheinzabern
    Deine Motoren werden nur Handwarm?.. Meiner wird verdammt heiß, ich müsst mal mit dem IR Thermometer messen, aber nach 5min wird der sicher über 60° haben, wenn nich sogar mehr, du (AlKi) weißt das ja schon, danke auch nochmals für deine Hilfe in meinem Thread. Ich will mir auch mal ne CNC Fräse bauen, aber diese Jahr Sommerferien wird glaubich nix mehr, sind zwar noch 3-4 Wochen, aber das Budget stimmt noch nicht ganz Bild   . Ich verfolg den Thread hier mal weiter, dann werd ich sicher nächstes Jahr schlauer sein..
    gruß Homedom
    Kornwestheim (kWh)
    Viel Spaß.
    ich bin eigentlich schon seit etwa anderthalb Monaten vor meiner Registrierung hier drin an dem Projekt, und es werden wohl noch einige Monate kommen, da ich auch etwa 2/3 der Sommerferien für andere Sachen nutzen werde...
    Meine anderen Motoren sind für max 24V ausgelegt, ich hab aber nur 12V, darum sind die so "kalt"
    Ich glaub, ich werd jetzt dann nachtaktiv.... Bild
    EDIT (25. 7.) : ich hab heute erst den letzten schultag gehabt, FERIEN!!!! \ Bild  / Bild   Bild   Bild
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Hi
    Zitat Zitat von AlKI
    wow, 380 sin ja schon einiges.... is aber ja auch was gescheites, nich so wie meins...
    Nunja - dafür ist aber auch weitestgehend alles vorhanden, was zur Fertigstellung benötigt wird (Ausnahmen wie o.g.).
    Und ob es was "gescheites" wird, muss sich erst noch zeigen.
    Zudem tastest Du Dich ja auch langsam an die Materie an.
    Ach ja - meinst Du nicht, dass Deine Motoren etwas klein (leistungsschwach) für eine Fräse sind ?
    hi Torsten,
    gefällt mir schon gut, Deine Fräse!
    Gruß, Klingon77
    Danke !
    "Sehe" Dich ab und an bei Peter's CNC-Ecke.
    Die CAD-Zeichnung war meine Erste (und auch das erste Mal,
    dass ich überhaupt in CAD und dann noch 3D gezeichnet habe).
    Die Z-Achse ist nicht so hoch, wie auf der Zeichnung.
    Der Verfahrweg ist nicht mehr 180 sondern 130 mm.
    Die Idee mit der Höhenverstellung ist nicht schlecht.
    Da ich aber noch zus. Streben und Kugellager eingeplant habe,
    HOFFE ich, dass es ohne Höhenverstellung klappen wird.
    Wenn alles gleich auf Anhieb hinhaut, macht es doch keinen Spaß mehr zu basteln [-(
    Schauen wir mal.
    Nette Grüße
    Torsten
