Seite 26 von 39 ErsteErste ... 16242526272836 ... LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 260 von 381
Thema: Low Cost CNC Fräse
  1. #251
    Kissing bei Augsburg
    werde nun doch keine Alukonstruktion machen sondern eine aus MDF-Platten.
    Und ich werde Schubladenführungen verwenden.
    Außerderm bin ich noch auf der Suche nach eine geigneten Software. Eine zum Platinen fräsen und eine zum normalen Fräsen von Holz am besten in g-Code. Das sollte alles am besten nichts kosten. Hat da jemand was?
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
  2. #252
    Kornwestheim (kWh)
    Zu schubladenführungen hab ich auhc irgendwann mal was geschrieben. etwaiger inhalt:
    Hab damit gar nicht erst rumexperimentiert, da ich in nem Thread in irgendeinem anderen Forum mitbekommen habe, dass sich einer ne super Fräße mit schubladenführungen gebaut hat. Das sah auf den Bildern auch ganz schön stabil aus, aber mittlerweile stand der Thread auf Eis, da die Führungen sich bei Belastung verzogen (beim Holz fräßen).
    Für G-code nutze ich TurboCNC, das ist ein Dos-Programm. Der Link ist hier glaub auch in irgendeinem Posting von mir versteckt. Nach nem Platinenfräßprogramm such ich auch vergeblich (auch wenn ich Dos, win3.11 und hoffentlich bald auch Linux zur Verfügung hab).
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #253
    naja ich war heute im Baumakrt und hab mir mal ein paar Schubladenfürhungen angschaut: Da gibt es auch schon unterschiede.
    Man muss halt aufpassen was man nimmt. Und drauf achten dass man welech nimmt die ein schweres Gewicht aushalten. Dann könnte es schon klappen.
    Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
    Michael
  4. #254
    Wegen dem Platinen fräsen könnte man ja Eagle nehmen in Verbindung mit den ULP gcode nehmen. Auf www.einfach-cnc.de steht über die Handhabung etwas.
    Allerdings ist es möglich das man den Postprozessor anpassen muss.
    Hab ich mal kurz probiert aber in Verbindung mit PCNC ist HPGL einfacher zumal es für PCNC keinen Postprozessor gibt (hätte ich natürlich auch selber ändern können war mit aber zu aufwendig mich da reinzufuchsen)
    Manu
  5. #255
    Kornwestheim (kWh)
    hmm, wills grad ausprobieren, find in der demo aber keine Kommandozeile um das ULP pcb-gcode zu starten.
    (in der Layoutansicht bin ich schonmal, aber jetzt?)
    Hab ich ne zu neue Version, oder bin ich nur zu blöd???
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  6. #256
    Kann man sich bei Cadsoft unter downlods und ULPs runterladen.
    http://www.cadsoft.de/cgi-bin/downlo.../userfiles/ulp
    Mal etwas runterblättern.
    Vorher ist das nicht dabei.
    Manu
  7. #257
    Kornwestheim (kWh)
    ja, ich habs mir runtergeladen und in de Unterordner bei Eagle extrahiert.
    EDIT: und es war mein Fehler, dann Targed aufzumachen... doof, ne?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  8. #258
    Iast auch eigendlich für Eagle
    Wegen der Anleitung mal bei http://www.einfach-cnc.de/platinen_frasen.html nachschauen.
    Für Target weiß ich leider nichts, da ich damit noch nicht gearbeitet habe. Aber sollte das nicht auch Fräsdateien ausgeben können?
    Mfg
    Manu
  9. #259
    Kornwestheim (kWh)
    WTF?!? OMG, ich sollte so spät nicht mehr versuchen zu denken... thx für den Tipp, ich wär da wohl nie drauf gekommen
    *schäm*
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #260
    So nun schnei ich hier auch mal rein, mein Bruder unfd ich haben auch eine Feräse gebaut, er Mechanik ich die Elektronik, wobei die Schrittmotorsteuerung gekauft ist. Egal ich hab auch nur Maachinenbau studiert unf muss mir die ganze Elektronik selber beibringen.
    Low Cost wäre hier villeicht die Falsche Bezeichnung, da das ding mittlerweile sicher an die 1000 Euro verschlungen hat aber sie funktioniert auch "schon"
    Der Rahmen besteht aus Aluplatten, unf die führungen aus Linearkugelführungen.
    Es sind Trapezspindeln von Mädler verbaut.
    Die Wiwderholgenauigkeit liegt im Bereich von 0,01 mm und ich bin Gerade dabei eine Wegüberwachung zu programmieren.
    Als Spindelantrieb Wird eine (ich weis nich) 19 Euro Aldi Flex verwendet, die mein Bruder zerlegt, mit einer Wellenverlängerunng ausgestattet, und wieder zusammengesetzt hat. (Respeckt ich hätte nie gedacht, dass er das schafft) für diesen Motor habe ich eine Drehzahlregelung programmiert, die über einen Servo einen Poti verdreht, der wiederum eine Phaenanschnittsteuerung von Westfalia steuert.Allerdings hat das Ding seine Eigenfrequenz im Berich von 3000 u/min was etwas blöd ist.
    von Digital nach mechanisch und wieder zuück ist zwar nicht so elegant, aber es funktioniert, und ich traute mich nicht recht an 220V Pwm.
    Soviel mal für den Anfang, da ich gerade etwas "locker bin" und unsere Fräse schon lang der Allgemeinheit zur Verfügung Stellen will.
    Bilder gibts Morgen, da ich jetzt etwas zu müde bin .
    Uwe
