Also die Schrittmotoren kann man uni- oder bipolar verschalten, da geht beides.
EDIT:
Ich hab da mal eine ziemlich blöde Frage:
An zwei von den Schrittmotoren sind ja an der Achse solche "Zahnriemen-Räder" befestigt. Weiß jemand, wie man die von der Achse herunterbekommt ?
nochmal EDIT:
So, das hat sich erledigt, mit sanfter Gewalt hab ich den Aufsatz jetzt doch noch überreden können, von der Achse herunter zu gehen Bild
EDIT 3 Bild   :
Hier noch einpaar Bilder vom derzeitigen Stand. Jetzt hab ich auch einmal die x-Achse eingebaut, da fehlt aber noch eine Führung. Zurzeit muss als Tisch noch eine Pressspanplatte herhalten, später kommt da eine Stahlplatte o.Ä. hin. Außerdem hab ich die Gleitlager noch weiter in die Aluplatten eingepasst:
Hier die Fräse, die ich verwenden werde:
Insgesamt ist das Ganze recht stabil und die Führungen haben so gut wie kein Spiel. Selbst wenn ich ein 2kg-Gewicht vorne auf die z-Achse stelle, verbiegt sich fast nichts, lediglich um 2/10mm vielleicht. Und das nur deshalb, weil ich die Führungen noch nicht richtig festgeschraubt habe.
Die y- und z-Achse kann man auch ziemlich leicht hin und her bewegen.
Jetzt werde ich dann mal die Trapezgewindespindeln und Muttern kaufen....
MfG,
Echolot
