OK, mit der FOR...NEXT-Schleife funktionierts prima, nur hab ich da gar nicht so viel Spielraum zum Geschwindigkeitsänderung
(z.Z. zähl ich bis 2, wenn ich bis 3 zählen lasse, dann laufen die Motoren nicht mehr rund... Is halt n Rechner von 95 Bild   )
DOS RULEZ!!!
Ach ja, das sind meine Motoren:
Der große Motor wird nach 5 min etwa 45°C heiß, aber das soll ja normal sein...
Die anderen motoren werden etwa handwarm.
Den Motor aus nem Floppy-laufwerk (der eckige) nutz ich wahrscheinlich nicht, aber zum testen ist er ganz gut geeignet. Die zwei gleichen Motoren hab ich aus nem Fax, und betreib sie parallel.
