Seite 6 von 39 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 381
Thema: Low Cost CNC Fräse
  1. #51
    Kornwestheim (kWh)
    Öhhhm sorry, fürn Schrittmotor.
    EDIT: Danke! wollt nicht nochmal extra n posting machen...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #52
    Korrektur:
    Anstatt der 1n4007 in Zukunft die UF4007 kaufen..
  3. #53
    Die 1N4xxx sind nicht geeignet.Nimm eine BYV27, MUR120, SB120 oder auch SBYV27 o.ä.
    Schau ins Datenblatt des 298, (nicht nur die erste Seite) da stehen Mindestanforderungen an die Dioden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
  4. #54
    Kornwestheim (kWh)
    Zu spät, sind schon drin. Trotzdem danke für den Tipp, wenn mir mal welche der besseren über den Weg laufen, schlag ich zu. Wenn mir nicht davor meine Transistoren verrecken... Bild
    Im Datenblatt vom L298 hab ich auf die Schnelle zwar nix über die Dioden gefunden, soll aber vorerst mal kein großes Problem sein.
    Hatte nämlich ne menge von den 1N400X rumliegen (vor qllem 4, 5 und 7, aber bei denen macht das ja nur die maximale Spannung aus, die sie vertragen, und über 50V komm ich nie)
    jetzt nur noch ne Lösung für die Sense-Widerstände. Wahrscheinlich wirds auf "Studieren geht über Probieren" rauslaufen. Poti als Spannunngsteiler zwischen Plus und Minus, und dann Pi*Daumen+VielGlück .....
    Ich hab mich übrigens entschieden, die Basiseingänge der Optokoppler vorerst offen liegen zu lassen, wenn die Basen "Antenne" spielen kann nicht soviel Strom fließen, als dass es die Optokoppler beeinträchtigt. Hoff ich jedenfalls...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  5. #55
    Steht auf Seite 6, 7 und 8.Die Mühe, die Dioden auszutauschen, würde ich mir schon machen.
    Bevor Du mit irgendwelchen Widerständen probierst, lese noch mal das Datenblatt.
    Die Spannung am Sense Eingang des 298 ist begrenzt.
    Mit dem Poti möchtest Du die Referenzspannung des 297 einstellen?
    Auch hier hift ein Blick ins Datenblatt Bruch zu vermeiden.
    Benno
  6. #56
    ..bei den freilaufdioden gehts aber um die schaltgeschwindigkeit..
    und die sbxxx sind da flotter als die 1N4xxx faktor 10 oder 100..
    ... schnelle dioden würdest du z.b. in deinem AT-Netzteil finden Bild
    (btw ich hatte vernommen, dass die 1n4xxx bis paar khz schaltfrequenz funktionieren?)
    (PS.: Ich hatte noch das relaisgedöns im kopf, dass ich grad für jemanden zusammenbau Bild   )
    wenn du das nächste mal 50Dioden kaufst,
    nimm statt der 1N4007 die UF4007 Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  7. #57
    Kornwestheim (kWh)
    ööhm, ja ok, das hab ich schon voher geahnt mittlerweile auch rausbekommen.
    Im Datenblatt vom L298 steht, dass man Dioden von unter 200nSec nutzen soll. wo steht denn dass im Datenblatt von den Dioden? hab ich das vor lauter englisch übersetzen übersehen?
    EDIT: ich hab die nicht gekauft, sondern ausgebaut. Ich hab sogar sooo alte, die hatten irgendwie noch nie ne beschriftung.
    sind germaniumdioden eigentlich da besser geeignet?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  8. #58
    bei den 1N400x hab ichs grade nicht gefunden
    Reverse-Recovery Time trr
    bei den UF sinds:
    UF 4001 ... UF 4004 < 50nS
    UF 4005 ... UF 4007 < 75nS
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  9. #59
    Kornwestheim (kWh)
    OK, dann schau ich mal...
    vlt find ich ja noch was im Keller... Bild
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #60
    wie gesagt, in den schaltnetzteilen (AT .. ATX) sind welche drin..
    wenn de willst kann ich dir (jetzt noch oder morgen) 1 geben zum ausmisten, aber das lohnt fast nicht,bei den preisen..
    hier wären drin:
    http://www.st.com/stonline/products/...stps30l40c.pdf
    http://www.st.com/stonline/products/.../stpr1020c.pdf
    2x http://www.st.com/stonline/products/...63/st13007.pdf
    2x http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fuji/PR3006.pdf
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...or/mXqqwyw.pdf
    Achso, wenn du mal dringend was brauchst, ich hab mit freundlichem nachfragen mit den tauschteilen in der hand schon mal abends um 19:00 bei dem "Wir reparieren" Elektroservice da in der nähe vom park was bekommen gegen kaffeekasse..
    hab da sowohl mein ZV-Pumpe vom Auto als auch meinen TV repariert, und musste "schnell" die Teile haben Bild
    ist bei dir ja ziemlich in der nähe..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
