Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: 7805 mit größerem Stromfluß - Neue Herausforderung. Gelöst.
    The outputs of an L293 or L293E can also be paralleled
    Hier ist kein Problem.
    Hier nochmals das endgültige Layout. Falls es keine Kritik
    geben sollte, werde ich es ätzen.
    Basis ist der Schaltplan vom 26.12.2006 um 18:59.
    An den Stellen, an denen 5V anliegen sollten, liegen jetzt ca. 9 V an.
    Was ich danach getan habe
    • Beide 7805 ausgelötet. Jeweils 12 V angelegt, Ausgang gemessen. Konstant 5,0 Volt.
    • Beide 7805 ausgelötet. Parallelgeschaltet(Aneinandergelötet). 12 V angelegt, Ausgang gemessen. Konstant 5,0 Volt.
    • Wieder eingelötet, wieder ca. 9 V an der Stelle, an welcher der Chip ist.
    • Dioden an Ein-, und Ausgang des 7805 gelötet, polungsrichtig. Wieder ca. 9V.
    Woran liegt es, welcher Teil der Schaltung kann dieses Problem verursachen - wie kann ich es beheben
    Wie Deutsche Werbung verstehen:
    Come in and find out (Douglas) = Komm rein und finde wieder heraus.
    Drive alive (Mitsubishi) = Fahre lebend.
    Powered by emotion = Kraft durch Freude.
    In der genannten Schaltung kommen keine parallelgeschalteten 7805er vor, wovon sprichst Du also?
    wenn du wirklich 2A bei 5V brauchst, nimm nen dickeren 7805er
    µA 78S05 Spannungsregler 2A positiv, TO-220 0.36 €
    (der müsste auch 5V machen)
    wenn du allerdings 2A bei 7V in-out unterschied verbrätst hast du 14Watt heizleistung.
    Frage:
    Warum lässt du das alles über die 5V schiene laufen.
    das stört nur in deine steuerung rein.
    effektiver ist der leistungsteil an der höheren spannung..
    und warum:
    weil der PIC kein Leistungstreiber, sondern eine steuereinheit ist.
    und wenn du wirklich anschließend ein relais mit 5V betreiben willst, und nicht einfach ein 12V relais nimmst, kannst du da immer noch nen vorwiderstand einsetzen. dann verbrät er die leistung halt im widerstand statt im 7805. Steuern mußt du es sowieso über nen transistor.
    (freilaufdiode nicht vergessen)
    ein lm78l05 / 100mA regler reicht für nen pic16f876 bei 10MHZ, ein lcd 16x2 (ohne beleuchtung), und ne pwm ansteuerung für nen treiber der an der hohen spannung arbeitet, ohne dass er fühlbar warm wird. (12V -> 5V)
    Parallelschalten von 7805ern..
    sein lassen bzw
    mit zusatzwiderständen arbeiten, damit sich der strom 50:50 aufteilt.
    wenn du die einfach so parallel schließt, regelt einer ganz runter, und der andere ganz hoch -google mal danach
    => http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article323150.html
    schöne debatte...
    edit:
    irgendwas passt da net 1x 7805 und 50Watt.. hä?
    dein schaltplan find ich auch sehr verwirrend..
    und du hast ja immernoch das gleiche problem wie in deinem anderen beitrag den ich grad angeschaut habe..
    edit2:
    und was willst du da ätzen, das ist doch kein layout?
    meiner meinung nach sind schon die vielen parallelgeschalteten dioden am eingang murks
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Stimmt. Es existiert real ein zusätzlicher 7805 ohne den Transistor, der die gleichen 12V bekommt, dessen Ausgang aber exklusiv dem Prozessor übergeben ist.
    wenn du wirklich 2A bei 5V brauchst, nimm nen dickeren 7805er µA 78S05 Spannungsregler 2A positiv, TO-220
    Die Spannung 9V messe ich nicht unter Last.
    Ich habe hier die aktuelle Version meiner Schaltung.
    Was fällt auf, wo kann es die Probleme geben, wie kann ich sie angehen ?
    Bemerkungen:
    • Es geht momentan nur darum, daß statt 5, 9V anliegen obwohl die SS-Bausteine außerhalb der Schaltung konstant 5V ausgeben.
    • EN1 & EN2 bei U13 sind absichtlich frei.
    • Die Symbole z.B. bei 12V Spannungsversorgung sind Klemmen.
    • An den Klemmen ist nichts angeschlossen
    • MO<Farbe> bzw. MU<Farbe> führen zu den SM.
    • Das Modul rechts neben der U-Versorgungsklemme ist ein Verpolungsschutz.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stung.gif
    31 Ansichten - na da wird sich doch wohl mal eine Idee durchgesetzt haben, wo der Fehler in der Schaltung liegen könnte, oder
    Karlstadt
    Hallo Ausbilder 'Durchdrücker',
    Regler falschherum eingelötet?
    31 Ansichten - na da wird so doch wohl mal eine Idee durchgesetzt haben, wo der Fehler in der Schaltung liegen könnte, oder
    ein Grund für die fehlenden Antworten könnte der etwas unübersichtliche Schaltplan sein.
    @kalledom:
    Edit: Ist natürlich Quatsch, ein Schrittmotor mit Freilaufdioden.
    wie meinst du das? Ich finde Freilaufdioden auch bei Schrittmotoren nützlich.
    Gruß, Michael
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Michael
    Zitat Zitat von kalledom
    Störungen müssen an Ort und Stelle bekämpft werden und sollten sich nicht erst über die Leitungen verbreiten dürfen.
    Ich kann doch keine Dioden an die Schrittmotor-Wicklungen / -Anschlüsse anbringen; die Phasen werden doch ständig umgepolt !!! Deswegen der Nachtrag von mir.
    MfG Karl-Heinz
    Karlstadt
    Hallo kalledom,
    du wirst es aber müssen wenn im Treiber keine drin sind. Im Datenblatt des L298 findet sich ein Schaltplan wie es aussehen muß. Von jeder Phase geht eine Diode nach GND und eine zur Versorgung.
    Gruß, Michael
