Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: 7805 mit größerem Stromfluß - Neue Herausforderung. Gelöst.
    Der eine Spannungsregler geht jetzt(Für +5V). Beim anderen habe ich ein Ersatz-
    schaltbild(Im Anhang) gezeichnet. Darin sind alle nötigen Informationen zum
    aktuellen Problem.
    Was kann man mit dem Wert 10,3V anfangen, gibt jener eine Information
    über den Fehler ?
    soll heißen:
    haben die irgendwo kontakt miteinander, ohne dabei über einen großen widerstand zu gehen, bzw wirklich getrennt.
    Also nur über Leiterbahn-R. Nein, haben sie nicht.
    und so kommt hinten nur noch Spannungsmüll raus, und ne spannung die irgendwo zwischen 0 (keinenlast) und maximum (überhitzen) pendelt.
    Die 7805 haben nur die gleiche Spannungsversorgung 12 bzw. 13,8 V, die Ausgangsspannungen sind physikalisch getrennt.
    Deswegen braucht ja auch schon ein Spannungsregler allein schon kondensatoren zum glätten der regelung.
    Sie können, müssen aber nicht integriert werden. Denn auch die anderen Bauteile haben eine gewisse Toleranz.
    Wie Deutsche Werbung verstehen:
    Come in and find out (Douglas) = Komm rein und finde wieder heraus.
    Drive alive (Mitsubishi) = Fahre lebend.
    Powered by emotion = Kraft durch Freude.
