Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Beleuchtung
    Beleuchtung
    also erstmal vorab... meine Frage passt nicht in die Thematik Robotik.
    Aber ich hoffe das ich hier eine passende Antwort bekomme. Also enttäuscht mich bitte nicht. Bild
    Meine kleine Schwester hat zu Weihnachten ein kleine Spielküche bekommen. Nun denken meine Eltern das das Ding viel zu schlecht (gar nicht) beleuchtet ist. Da muss man was tun.
    Da ich ja schon nen wenig mit mC experimentiert habe, habe ich gesagt das ich das übernehme. Es darf ja schliesslich nichts einfaches sein. Muss schon was mit Effekten sein. Also Lauflicht, Blinken usw. Ich weiss. Der Controller wird "schwer" zu tun haben. Aber warum nicht.
    Diese kleine Küche soll nun mit 6 "Leuchtmitteln" ausgestattet werden. Nun Suche ich nach einer passenden Beleuchtungsmethode. Ich dachte zuerst an Ultra hellen LEDs. War gerade bei Reichelt und dort steht das man bei den LEDs aufpassen sollte wegen Netzhautverbrennung. Also nicht gerade das richtige für kleine Kinder. Was kann man sonst so nehmen? Wenn ich kleine Glühlämpchen nehmen würde, wie müsste ich die am mC schalten? Über Transistoren? Geht das?
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Danke.
    P.S.:
    Fröhliche Weihnachten
    Ich würde 12Volt- Fahrradbirnchen nehmen und die über Transistoren an den Controller hängen. Die sind einfacher zu bekommen als LEDs und sind ungefährlicher.
    Baoding
    Hallo sledge77,
    nimm doch normale weiße Leds und nicht die Superhellen mit 9000mCd. Da brauste ein paar mehr aber die sind auch billiger als die Superhellen. Mit normalen Birnchen gehts natürlich auch währe aber nicht meine wahl.
    MfG RoFo88
    Dietfurt
    LED sind schon ne gute Idee, allerdings haben LED's normalerweise einen recht schmalen Lichtkegel.
    Für ne gezielte Beleuchtung ist das i.O.
    Für eine Glühlampennachbildung würd ich aber trotzdem eher zu Skalenlämpchen oder Sub Miniatur Lämpchen greifen, wie sie die einschlägigen Elektronikversender (Reichelt und Conrad) im Sortiment haben.
    Es kommt halt immer drauf an, was man damit machen will.
    warm weiße
    ich würde warm weiße LED´s nehmen. Guckst du bei www.leds.de oder bei Conrad. die bei leds.de sind deutlich billiger, aber bei Conrad weiß ich, dass es da welche mit 60° Öffnungwinkel gibt. Davon habe ich die Sunny white genommen und war zufrieden.
    The Man
    ich würde auch normale lämpchen nehmen .. ob 6 , 12 oder 24V (wobei dás schon hoch ist) ..
    weil ein normaler laden..krämerladen ist auch mit normalen glühbirnen beleuchtet, und das licht ist angenehmer..
    einfach "schöner"
    wenn grad kein discoprogramm läuft... Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Düsseldorf
    Re: Beleuchtung
    Naja,etwas wares drann aber auch etwas übertrieben.
    Wenn man direkt Auge an LED in eine 10,000er (oder mehr.Die hellste 5mm die ich derzeit habe bringt mal eben 24cd bei 18°) schaut dann kann man sich sicher was holen.
    Teilweise liegt der Grund auch im engen Lichtkegel der meisten Modelle (12/15/18/20° usw.)
    Ein kleines Puppenhaus hab ich auch schon ausgeleuchtet und da hab ich einfach welche mit möglichst großem Winkel genommen.
    Da kann man wählen..zb. Warmweiß (Ist nicht so kalt das Licht) 10,000 mit 45°
    Rundstrahlende mit zb. 1000mcd und 175°
    Auch Superflux mit 3 Lumen und 100° sind möglich.
    Dazu diverse SMD-Bauformen die sich gut verstecken lassen und unterschiedliche Winkel bieten.
    Dazu noch alle mit "weniger Power" als die Spitzenmodelle.
    Wenn man sie dann noch mit weniger Spannung beaufschlagt wie vorgesehen dann kann man sich die Helligkeit einstellen die man mag und die vertretbar ist.
    Du kannst das alles variieren.
    Die Ansteuerung ist da nicht so wild egal ob per Controller oder Diskret.
    Ratber
    Nachdem meine Eltern gehört haben wie gefährlich LEDs sein können bestehen sie jetzt auf Lämpchen.
    Nun ja.
    Wie würde die Schaltung vom mC aussehen?
    Wie wähle ich die richtigen Transistoren aus?
    Danke
    Düsseldorf
    Hmm,einfache Fragen für etwas nicht ganz so simples
    Die Grundbeschaltung (IS nicht viel) eines AVR'S kannste im Wiki nachschauen.
    Den reist eigentlich auch.
    Die Frage ist wieviel Wissen du in Punkto Elektronik hast.
    Danach richtet es sich ob man bei Adam und Eva anfangen muß bzw. nen Grundkurs fällig ist oder nicht
    Ratber
    Hallo Ratber,
    Schaltungen mit dem AVR habe ich schon mehrere aufgebaut.
    Aber bisher habe ich eigentlich keinen Transistor benötigt. Waren bisher nur ein paar Experimentierschaltungen.
    Mir gehts mehr um die Auswahl des Transistors. Ich weiß nicht wie ich den richtigen für meinen Fall auswähle.
    Danke
