Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: RP5 fährt nicht rückwärts
    Hi an die Fangemeinde,
    seit gestern haben wir einen RP5, Inbetriebnahme hat ganz gut funktioniert, aber wir haben ein Problem: Er weigert sich strikt, rückwärts zu fahren, er fährt stattdessen vorwärts.
    Weder in einem speziellen kleinen Programm aus der grafischen Oberfläche, das nur den Befehl "Rückwärts" und die Geschwindigkeitseinstellung enthält, noch in Beispielprogrammen, da reagiert er nicht auf REVL bzw. REVR.
    Wir probieren weiter, aber vielleicht kennt jemand das Problem ? Heeeeelp!
    berti52
    Ich hatte nur mal das Problem, dass er die rechte Raupe nicht auf rückwärts stellen wollte.
    Ich habe ihn dann auch umgetauscht und habe einen neuen bekommen.
    Hallo berti,
    Kann es sein, dass du die Hauptplatine vom robby verkehrt draufmontiert hast?
    d.h. wenn du ihm sagst er soll nach vorne fahren dann fährt er rückwärts und wenn du sagst er soll rückwärts fahren, dass er dann vorwärts fährt?
    d.h. dasss bei dir hinten und vorne vertauscht ist?
