Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Kauf einer Löstation für den Asuro
    Hallo !
    Ich möchte mir demnächst den Asuro zulegen.
    Da ich derzeit nur einen "groben" Handlötkolben besitze möchte ich mir auch eine Löstation kaufen. Außer dem Asuro zusammenbauen möchte ich auch noch diverse Lötarbeiten bei meinen Modellflugzeugen damit durchführen.
    Denkt Ihr diese hier ist passend:
    Best. Nr. 588500 - 62 bei http://www.conrad.at
    (Lötspitze Bleistiftform 0,2 x 25 mm)
    Sorry falls das das falsche Forum ist dafür, habe kein passenderes gefunden.
    mfG
    Tippo
    Milda
    die lötstation ist für den asuro fast schon zu gut =)
    aber auf jeden fall ausreichend. ich habe den asuro hiermit zusammengebaut (völlig problemlos):
    Bestellnummer 588099 - 62
    bei http://www.conrad.de
    die entlötpumpe ist recht nützlich gewesen, aber nicht zwingend notwendig.
    eine spitze in bleistiftform ist dringend zu empfehlen, die flachen (heissen die spachtelförmig oder so?) sind nicht sehr hilfreich.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Re: Kauf einer Löstation für den Asuro
    Ich habe diese Lötstation in der analogen Variante, also ohne Display.
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=588200
    Die kostet dann nur 50€. Bin damit recht zufrieden. Der Lötkolben ist schön klein und leicht. Ich löte damit auch SMD-Teile mit 0,65mm Rastermaß. Du solltest dir aber gleich ne mittelgroße Lötspitze mitbestellen, die mitgelieferte ist für feine SMD-Teile gut, aber bei dicken Bauteilbeinchen und dicken Masseflächen kommt die Wärme nicht schnell genug durch. Ich hab mir noch die Meißelform 1,2mm (588203 - 62) geholt.
    Saarland
    hmm habe mir bei e-bay bestellt zwar b-ware wegen falscher verpackung aber für 24 euros kann man nichts gegen ein Digitaler sagen maja gut zubehör ist aber leider keins dabei hier ein link nur halt ist der keine b-weare http://cgi.ebay.de/Loetstation-Loetk...QQcmdZViewItem
    Was ist für dich ein grober Handlötkolben ?
    Lötest du damit auch deine Regenrinne
    Ich hab für den ASURO einen 15 Watt Lötkolben und eine Lötstation von Stannol benutzt
    http://www.we-elektronik.de/loetstation-industa-300.htm
    Hallo !
    Danke für eure Antworten.
    Ich verwende in etwa so einen:
    http://www.mrtool.com/browse.cfm/4,307.htm
    (electrical - Soldering Irons & Guns)
    Nur hat der leider keine Temperaturregelung und da ich mehrfach gelesen habe das man leicht Bauteile "grillen" kann habe ich angst davor damit etwas kaputt zu machen...
    mfG
    Tippo
    Milda
    ach mit 30 watt sollte das auch gehn... vielleicht bissl vorsichtig sein =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Was haltet ihr von der Lötstation hier von conrad?
    Artikel-Nr.: 817830 - 62
    Spielzeug. Mit 8W kann man nicht vernünftig löten. Für den Asuro und dessen Platine ist er vollkommen untauglich. Aber selbst für kleine SMD-Teile sind 8W nicht sinnvoll. Bauteile sterben nicht durch zu hohe Kolbenleistung, sondern durch zu hohe Temperatur für zu lange Zeit. Bei zu kleiner Kolbenleistung dauert es zu lange, bis die Pins auf Temperatur sind und das Zinn richtig annehmen. Lötet man nun zu lange, überhitzt das Bauteil, lötzet man zu kurz, gibts kalte Lötstellen.
    Wenn man aber einen temperaturgeregelten Kolben mit genügend Leistung hat, kann dieser seine Temperatur besser halten, auch wenn er an die kalten Bauteile angesetzt wird, die ihm Wärme entziehen. So wird die Lötverbindung am schnellsten hergestellt, und die Überhitzungsgefahr sinkt. Ich löte mit 50W (siehe mein Beitrag vom 25.12.2006, 18:36), habe aber auch schon mit 80W SMDs gelötet. Mitr nem starken Kolben kann man sowohl feine als auch grobe Sachen löten, während ein schwacher Kolben auf kleine Sachen beschränkt ist.
    ok dann werde ich mir wohl was ordentliches zulegen mir kam nur der Preis sehr sympatisch vor.
    Trotzdem danke
