Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ansteuerung eines Motors mit ATmega µC (totaler Noob)
    Tach,
    ich such eine ganz einfache Motoransteuerung um einen Motor 2,4V ca.100mA zu steuern. Der Motor braucht nur in eine Richtung zu drehen also kein umpolen. Ich möchte das ganze gerne mit einem AVR ATMEGA steuern.
    Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
    Athlon
    Ich würde mal sagen: Klemm' einfach einen NPN-Transistor, z.B. BC547, mit der Basis über einen 10k-Widerstand an den Ausgang. Den Kollektor klemmst du an Plus und zwischen Emitter und Minus klemmst du deinen Motor.
    Was ich vergessen habe ich möchte die Drehzahl steuern.
    Athlon
    Budapest
    Und wenn die Geschwindigkeit abgesehen von an und aus geregelt werden soll, dann grübelst du kurz im Datenbaltt des Atmegas bei den Timern, und findest raus, wie man PWM erzeugt. Ist nicht schwer, nach einmal durchlesen ist es verständlich, und es ist ein gutes Gefühl, wenn man sowas ohne fremde Hilfe schafft.
    Aso, Motoren enstören! Ansonsten bricht deine Spannung am uC sehr schnell ein.
