Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: billige Funkverbindung
    Kaiserslautern
    Mhh... Scheiss Mehrwertsteuer...
    Die teuereren haben z.b. direkt einen RS232 Eingang, da brauchst du dir über die Codierung der Daten keine Sorge machen.
    Gruß, CowZ
    ich finde es irgendwie nicht herraus, wieviel die teureren kosten Bild
    Du kannst aber auch so ein Billig-Modul nehmen und dann so komische ICs verwenden.
    Ich werde mal den ELV-Katalog durchforsten. Die haben das sehr schön abgebildet/beschrieben.
    Kaiserslautern
    EasyRadio => ~50€ pro Modul.
    siehe RobotikHardware.de
    Gruß, CowZ
    puh ist aber doch recht teuer
    danke jon mach das
    Ich dachte an den HT12E und HT12D schau dir mal bei ELV das an.
    Conrad hat diese ICs auch, bei Reichelt gibt es so ähnliche.
    Aber was für Daten willst du auslesen?
    Bei diesen Teilen müsstest du einen µC nehmen, der je nach Zustand oder Sonstwas eine bestimmte Abfolge von I/O macht und du müsstest es dann mit dem Empfänger über einen µC auswerten.
    ich weiss noch nicht, was es für daten sein werden
    aber der computer wird wahrscheinlich rechnen, was die tun sollen
    und der asuro sendet, was er empfängt
    Moin moin,
    Schaust Du hier. Bild  .
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=70
    Gruß Richard
  9. #29
  10. #30
    Immernoch teuer...
