Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: billige Funkverbindung
    Aachen
    Richtantenne bei Bluetooth?
    Aber wäre ja auch nicht das Richtige für ein Auto was herumfährt.
    Hab grad das hier gefunden, ist aber lieder teurer als Funk ;D
    http://www.wilke.de/Bluetooth_30mSta...hipAntenna.php
    Zitat Zitat von CowZ
    ja, das wäre auch ne Möglichkeit. Gibt es da was in der Preisspanne bei der Entfernung? Das Set für ~18€ bei Pollin reicht nur 10m...
    Gruß, CowZ
    Bluetooth Klasse 2 ist kaum teurer und für 100m Reichweite ausgelegt.
    Gibt es denn für die Nutzung für Telemetrie geeignete Software für den Betrieb an gängigen Mikrocontrollern?
    Stichwort: Host Controller Interface (HCI).
    So einfach wie bei Infrarot (z.B. per IRDA) geht es sicherlich nicht, also nicht einfach 2 BT-Sticks anklemmen und fertig.
    sprotte24
    hmm auch für mich interessant
    wie kompliziert wirds werden, wenn ein PC über bluetooth oder doch was anderes mehrere asuros gleichzeitig mit dem pc kommunizieren lässt?
    Kaiserslautern
    ich glaube die Ansteuerung von Bluetooth etc. ist viel zu kompliziert für den einfachen Verwendungszweck Bild
    Ich werd's wohl erstmal mit den billigconradmodulen ausprobieren.
    Gruß, CowZ
    was sind das für welche?(mit was arbeiten die?)
    und wie lässts sich realisieren, dass man mehrmals gleichzeitig angesprochen wird und auch an mehrere asuoros gleichzeitig daten ausgeben muss?
    Servus!
    Zu den billigen Funkmodulen, die haben keinerlei Intelligenz, also nur Modulation oder Träger ein/aus. Damit mußt dich um die Datenübertragung selbst kümmern. Die Eingangssignale sowie die Ausgangssignale sind aber TTL-Pegel bei 5V-Betrieb. D.h. du mußt dir eine geeignete Codierung deiner Bytes schaffen. Üblicherweise in Manchester-Codierung. Für die fehlerfreien Daten solltest desweiteren eine CRC-Prüfsumme oder Bit einsetzen das du dir entwickeln mußt für deinen Fall passend.. Ein einfacher ATyny2313 tut da bereits beste Dienste, vieleicht sogar ein 14er (8-polige und kleiner). Kommt ganz darauf an was der µC nebenher noch so messen soll. Als kleine Ernüchterung kann ich dir noch eine eigenständige ID jedes Fahrzeugs empfehlen, damit du diese auseinanderhalten kannst. Wie du allerdings sicherstellen willst das nur zu einer Zeit ein einziges Fahrzug sendet udn dies nacheinander mußt du dir allerdings einfallen lassen.
    Grüße Wolfgang
    Kaiserslautern
    mir reicht es, wenn nur ein Fahrzeug senden kann.
    Ich werd's einfach mal ausprobieren müssen (nach den Ferien kommt die Conradbestellung)
    Gruß, CowZ
    hmm mit den mehreren bin etwas ich gemeint Bild
    darf ich hier an der stelle nochmal näher nachfragen?
    wieviel kosten die billigmodule(und wie heissen die)?
    was können die teureren module(wie heissen die und wo gibts die für wieviel)?
    Kaiserslautern
    Die billigen (17,95€):
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190939
    Die teuren sind wohl meistens die Easyradio Module, die's z.b. bei RobotikHardware.de gibt. Diese Module haben direkt einen RS232 Ein-/Ausgang.
    Gruß, CowZ
    nun sinds 18,41€
    und die teuren sind inwiefern besser?
