Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 8 Aufgaben gleichzeitig?
    Tach,
    ich habe ein Problem ich will auf einem ATmega16 8 Aufgaben gleichzeitig ausführen? ist das möglich?
    Mein Programm(grob):
    if Eingang1 = 1 then
    Ausgang1 = 1
    Wait 1s
    Ausgang2 = 1
    Wait 1s
    Ausgang3 = 1
    end if
    if Eingang1 = 0 then
    Ausgang1 = 0
    Wait 1s
    Ausgang2 = 0
    Wait 1s
    Ausgang3 = 0
    end if
    Und dises Programm muss ich 8 mal haben. Ich habe bedenken wenn ich die Wartezeit mit hochzählen eines Wertes mache kann ich ja kein 2 Programm anstoßen.
    Ich wäre froh wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte.
    Athlon
    K-Town
    jeweils mit Ausgang1 oder dann immer mit Ausgang2..3...4.. usw.?!?!
    TAch,
    also jeder der 8 Funktionen hat ihre eigenen Ein/Ausgänge.
    K-Town
    weiß nicht ob ich dich richtig verstehe, aber vielleicht so:
    if eingang1 = 1 then
    ausgang1 = 1
    else
    ausgang1 = 0
    if eingang2 = 1 then
    ausgang2 = 1
    else
    ausgang2 = 0
    if eingang3 = 1 then
    ausgang3 = 1
    else
    ausgang3 = 0
    wait 1
    endif
    und dann halt so weiterführen....
    Ne ich beschreib das mal.
    Das ganze gibt es 8 mal mit unterschiedlichen Ein/Ausgängen:
    Wenn Eingang1 true, dann Ausgang1 true, 1s warten, dann Ausgang2 true, 1s warten, dann Ausgang3 true,
    Wenn Eingang1 false, dann Ausgang1 false, 1s warten, dann Ausgang2 false, 1s warten, dann Ausgang3 false,
    Die Anweisung werden nur einmal bei True/False wechsel durchlaufen.
    Ich hoff das es so verständlich ist.
    Hamburg
    Das könnte man gut mit einem Timer lösen...
    Eine Möglichkeit: der Timer pollt die Eingänge und erzeugt die Verzögerungen. Z.B. alle 10ms einen Timer-Interrupt auslösen, darin dann die Eingänge auslesen. Wenn dann für eine der acht "Aufgaben" eine Verzögerung ansteht, ne Variable dafür auf 100 setzen und vom Timer runterzählen lassen. Wenn null erreicht ist, ist die Sekunde rum, der Ausgang wird geschaltet und die nächste Wartezeit für diese "Aufgabe" begonnen.
    Was willst Du denn damit steuern?
    Südpfalz
    also gleichzeitig ist mal auf keinen Fall, der µC kann immer nur eine
    Sache abarbeiten, dann kann er sich ner anderen widmen.
    1 Sekunde Wartezeit ist für die Kiste ne Ewigkeit in der der Controller
    nix aber auch garnix anderes macht als abwarten, esseidenn
    er bekommt zwischendurch nen Interrupt z.B. vom Timer.
    Dann springter aus der Warterei raus und amcht was anderes um dann
    nach Erledigung wieder in die Warterei zurückzuspringen.
    Wie von uwegw beschrieben wär ne Timeranwendung um die Ports
    zu pollen und anschliessend ne Variable runter zählen lassen
    eine Möglichkeit. Oder auch der PinChangeInterrupt könnt sowas
    vollbringen. Dann wärste frei von Timingproblemen was das
    Abfragen der Ports angeht.
    Wenn ich dich recht verstanden hab gehts aber nur um einen
    abzufragenden Pin, nämlich den von Eingang 1 und danach werden
    die Ausgänge einfach durchrotiert. Eine Möglichkeit für das
    Durchschalten wär anstelle von x If einfach rotate des Ports
