Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: LCD Display zeigt nur Balken an
    Aachen
    Hi Zusammen,
    sorry das ich immoment so oft nerve.
    Ich versuch mich immoment nur halt mit den ganzen Komponenten zurechzufinden.
    Naja, hab grad versuch ein TC1602A-09 LCD-Modul an einen ATMega16 zu hängen.
    Leider nur mit Teilerfolg, ich sehe nur einen schwarzen Balken in der ersten Reihe.
    Ich hab mir das Datenblatt angeschaut und folgende Schaltung aufgebaut
    auch alles mehrmal durchgemessen! Auch mal VEE (Kontrast) direkt auf GND. (vorher sah ich nichtmal den Balken)
    $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
     Cls                   'loesche das LCD Display
     Locate 1 , 1          'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
     Lcd "Hello world."    'String auf Display anzeigen
    End
    Ich hab jetzt lang herum experimentiert, und weiß einfach nicht was falsch sein könnte.
    Mfg
    Lenox
    Kaiserslautern
    wenn der Kontrast zu stark ist (Vee auf Masse), dann zeigt er nunmal nur die Balken an Bild   Du musst den Kontrast mit dem Poti "richtig" einstellen.
    Ob das Programm so stimmt kann ich mangels Bascom-Ahnung nicht einschätzen, hast du schonmal ein (sicher funktionierendes) fertiges Programm getestet?
    Gruß CowZ
    Aachen
    Hey,
    hab das aus nem tut, denke das ist o.k.
    Wie stark muss der Wiederstand bzw Poti den sein?
    Einfach zwischen Vcc und Gnd?
    Oder muss das andere Pol vom Poti noch an Vcc?
    Danke Bild
    Aachen
    So hab jetzt ein 5K Poti so wie im Schaltplan angebracht.
    Kontrast kann ich jetzt regeln (Balken weg bis Balken da)
    Aber text kommt net *g*
    Mfg
    Kaiserslautern
    Das Poti muss so angeschlossen werden wie oben in deiner Schaltung.
    Die "äußeren" Pins an GND und Vcc, den Schleifer an den Kontrastpin.
    Als Wert hab ich bisher mit 10K gute Erfahrungen gemacht. Allerdings ist der Spielraum relativ klein, also am besten bei Betrieb einstellen.
    Gruß, CowZ
    Kaiserslautern
    verdammt, zu langsam...
    Dann liegt das entweder an deiner Verkabelung oder am Programm. Bild
    Sicher, dass das Programm läuft (Fuses etc richtig eingestellt?)?
    Gruß, CowZ
    Bielefeld / Paderborn
    muss man den 4-bit-mode vllt explizit angeben?
    Aachen
    Fuses? ähm muss ich da was einstellen?^^
    PS: Tut https://www.roboternetz.de/wissen/in...D-Modul_am_AVR
    4-Bit Ansteuerung ohne Busy(I/O Mode)
    Aachen
    ahh kann das sein das db0-3 an GND müssen?
    Kaiserslautern
    ich würde dir empfehlen mit dem Tut bei mikrocontroller.net anzufangen, da baut sich das Wissen in einem guten Tempo auf. Fuses werden da auch erklärt.
    Gruß, CowZ
