Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: infrarot sender-empfänger
    hallo!
    würde einen schaltplan einer ziemlich einfachen ir sender/empfängerschaltung suchen. die schaltung sollte ca 8-10 m weit funktionieren. sollte auch einen möglichst grossen winkel vertragen, also das es nicht punktgenau ausgerichtet sein muss. und was das wichtigste ist: es sollte rasch ansprechen. also wenn ich den sender betätige sollte der empfänger rasch ansprechen und eien ausgang schalten. idealerweise hat die schaltung dann noch eine nachgeschaltene zeitschaltung die des signal ca 10 sekunden verzögert anhält und dann wieder abfällt!
    das signal sollte moduliert sein, also nicht so leicht auf tageslicht ansprechen, oder vom tageslicht gestört werden.
    da ich nicht so der megatechniker bin und mich nur bedingt mit elektronik auskenne sollte das ganze wenig bauteile beihalten.
    wäre euch für eure beiträge sehr dankbar!
    thomas
    12°29´ O, 48°38´ N
    für den Empfang empfiehlt sich ein TSOP (TSOP1736 o.ä.)
    da besteht die Schaltung nur aus einer Leitung, denn der TSOP stellt das reine Signal zu Verfügung (nicht mehr moduliert), das man auf den µC-Eingang kommt.
    Zum Senden entweder eine TV-Fernbedienung, oder einfach selber bauen mit einer IR-Diode, an einen Ausgang, und selber modulieren, je nach Leistung evtl. noch einen Transsistor davor, da bei den 20mA, die ein AVR liefert, evtl. das ein oder andere Bit verloren geht (siehe Beschwerden beim ASURO )
    Es gibt da auch schon fertige Sachen zB.:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=NTc5OTgxOTk=
    Oderberg
    Pollin is mir da auch eingefallen (wie immer wenn es günstig sein soll)
    hab den Bausatz auch vor einiger Zeit gekauft, funktionierte sofort.
    Halbe Stunde löten und fertig. Auf freiem Gelände könnte die Reichweite auch ausreichen.
    MfG Christopher
    Oderberg
    http://www.b-kainka.de/bastel32.htm
    Wär auch noch ne Möglichkeit, hab aber keine Ahnung wie groß die Reichweite ist.
    MfG Christopher
    Oderberg
    MfG Christopher
    danke für die schnellen und treffenden antworten!!
    werde das vorgeschlagene mal näher unter die lupe nehmen!
    thomas
    hat jemand einen passenden schaltplan mit einer tsop ir empfängerdiode?
    Ausser den Datenblattschaltpläne?
