Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: A/D Wandler Mega32 einige Fragen(Strom,...)
    Moin Moin,
    ich fange grade an mich mit dem A/D Wandler mienes µcontrollers zu beschäftigen.
    Ich hab 5 Fragen die ich mir trotz studieren des Datasheets nicht wirklich sicher beantworten kann!
    µC Infos:
    -Amtel Mega32
    -Vcc 5V
    -Programmiersprache Bascom
    Fragen:
    1.Wenn an Uref 5V und Vcc 5V anliegen, dann kann ich maximal bis 5V messen???
    2.Wie viel Ampere kann ich pro Pin des Eingangs A anlegen(pina.0 = Imax)???
    3.Wie viel Ampere kann ich maximal, also alle Pin`s das Eingangs A zusammen addiert anlegen???
    4.Und kann und darf ich Spannungen von <= 0V messen.
    5.Wenn ich einen Spannungsteiler an einen Pin des Eingangs A anhängen will ist der Spannungateiler dann ein belasteter Spannungsteiler oder ein unbelasteter Spannungsteiler???
    Sind nicht grad die schlausten Fragen und sie wurden garantiert schon mal gefragt aber ich komm nicht weiter und brauche Hilfe.
    Also schreibt mir was euch dazu einfällt.
    Danke im voraus und schöne Weihnachten.
    MfG René
    Pasching OÖ
    1 Ja
    2 Electrical Characteristics
    Absolute Maximum Ratings* 40mA
    3 Electrical Characteristics
    Absolute Maximum Ratings* 200mA
    4 Nein -1V
    5 belasteter Spannungsteiler Analog Input 100MOhm
    Hubert
    RIESEN DANKESCHÖN
    Hat mir super weitergeholfen.
    MfG René
    Habe da noch ne frage zu Antwort 5,
    Darf ich auch nicht 0V an einen Pin liegen haben???
    Und erkennt der A/D Wandler diese 0V dann auch nicht als 0V an??
    MfG René
    0V darfst du anlegen
    A/D erkennt den Wert dann als Null an.
    MfG Matthias
    Zu 2.: Durch einen Eingangspin fließt generell kein Strom, bei Ausgangspins gilt das wie von Hubert G. gesagt.
    dennisstrehl:Zu 2.: Durch einen Eingangspin fließt generell kein Strom, bei Ausgangspins gilt das wie von Hubert G. gesagt.
    wenn kein Strom fließt dann liegt auch keine spannung an.
    Danke für alle Beiträge.
    MfG René
    Stimmt natürlich, aber der Strom liegt an einem Eingangspin sicher nicht in dem Bereich bis 40mA, eher µA.
    Nicht ganz korrekt.
    Wenn ein Strom fließt liegt auch eine Spannung an.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    weit weg von nahe Bonn
    stimmt, durch einen geladenen kondensator fliesst auch kein strom aber es liegt eine spannung an ... sofern es gleichspannung ist
