Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ist dieser Servo DIGITAL oder ANALOG (Ansteuerung)????
    Kommt auf den Hebel an.
    28Ncm heißt, dass 1cm von der Drehachse entfernt eine Kraft von 28N wirkt, was der Gewichstkraft von etwa 2,8kg entspricht.
    Wenn du nun die 28Ncm durch die Länge des verwendeten Hebelarmes teilst, erhälst du die maximale Kraft an dieser Position.
    aber die Hebel länge ist so ca. 30cm, würde es dann nicht funktionieren ?
    Wieviel müsste es sein das es funktioniert ?
    EDIT: uwegw, durch mm, cm, oder m ?
    Viele Grüße
    Friede ist nicht nur das Gegenteil von Krieg, nicht der Zeitraum zwischen zwei Kriegen - Friede ist das Gesetz menschlichen Lebens, Friede ist dann, wenn wir recht handeln und wenn zwischen jedem einzelnen Menschen und jedem Volk Gerechtigkeit herrscht.
    mfg Jonas
    0,28Nm/(0,3m *9.81m/s²) = 95g
    ergo nein wird nich klappen
    wie viel bräuchte ich ?
    Viele Grüße und Danke
    mfg Jonas
    73,575Ncm Minimal!
    gibts natürlich nicht passend und etwas größer wählen schadet nie bei conrad hab ich diesen gefunden der passen müsste: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=229707
    Aulendorf
    Hm, ich würd mal sagen, für ein paar euro mehr bekommst bei nem Modellbauhändler in deiner gegend schon was robusteres... Servos mit Kunstoffgetriebe bei fast 9 kg (also 90 Ncm, die meisten Modellbauer reden nur von kg) sind einfach nich so der renner.
    Ich hab letzte Woche eines geholt für 28 € mit metallgetriebe... Allein das Spiel an der Welle selbst überzeugt sehr gegenüber allem anderen.
