Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Eagle: Vcc/GND-Pin von OPV nicht sichtbar?
    Pottenstein
    Moin moin!
    Hab gerade in Eagle einen Plan gezeichnet, der zwei Operationsverstärker TL084 enthält. Wenn man das Bauteil auswählt, muß man im schematic viermal das Symbol für einen OPV einfügen, weil auf dem Chip TL084 halt vier Verstärker sind. Die Symbole heißen dann IC2A, IC2B, IC2C und IC2D. Die Beschaltung ist dann auch kein Problem, bloß: Die Spannungsversorgung für den Chip sieht man im schematic nicht (weil nie der Chip als ganzes auftaucht, sondern nur die vier Einzelverstärker), und kann sie also auch nicht an Vcc/GND anschließen. Eagle bringt dann diese Fehlermeldungen:
    ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC2P V+
    ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC2P V-
    ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC3P V+
    ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC3P V-
    (IC2 und IC3 sind die beiden vierkanaligen OPVs)
    Und weil die Versorgung im schematic nicht da ist, wird sie auch beim Generieren des zugehörigen boards nicht angelegt und fehlt dann beim
    Platinendesign.
    Weiß jemand, wie man die Pins für Vcc und GND eines TL084 sichtbar macht oder wie man sie sonst anschließen kann?
    Gruß,
    Nils
    das Zauberwort heißt INVOKE...
    Mit dem INVOKE-Befehl auf eins der OP-Symbole klicken, dann kann man die Supply-Symbole setzen. Genauso kann man auch die restlichen OP-Einheiten setzen, wenn man zu Beginn nur einen der vier eingefügt hat.
    Pottenstein
    Super, das hilft.
    Danke!
