Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Strom aus Knopfzellen
    Servus, erstmal danke für die Antworten.
    Kennt jemand eine Schaltung, die einen Kondensator bis zu einer bestimmten Spannung auflädt und nach erreichen der Spannung den Kondensator entlädt?
    Dabei ist auch wieder darauf zu achten, dass die Spannung sehr stark einbircht und nicht konstant ist.
    Wieviel Platz muss man denn ungefähr für den Wandler und Kondensator einrichten?
    Düsseldorf
    Ok,du meinst eine Schaltung die aus den beiden Knopfzellen die benötigten 8V generiert ja ?
    Der Satz ist leider nicht so einfach zu interpretieren.
    Dabei ist auch wieder darauf zu achten, dass die Spannung sehr stark einbricht und nicht konstant ist.
    Verstehe ich garnicht was du meinst Bild
    Kommt auf den Strombedarf an also wie schnell du die Energie haben möchtest.
    Wenn etwas Zeit zum Laden ist dann wird sie kleiner.
    Dazu eine Frage der Technik und des Preises.
    Hochintegrierte komplettchips denen nur ne Induktivität und 2-3 Widerstände angefügt werden müssen sind meist teuerer.
    Die Größe am Ende ist also nicht genau festzulegen aber geh mal davon aus das du ein Volumen von mindest einem stück Würfelzucker eintrechnen mußt das du in gewissen Grenzen verteilen kannst.
    Eine SMD-Bauweise sehe ich dabei als vorgegeben an.
    Ratber
    Ne ich will es erstmal nur mit einem Kondensator versuchen.
    Ich hab die Studentversion von Spice und deshalb kann ich keinen Wandler simulieren.
    Daher hab ich vor einen Kondensator mit 2 Knopfzellen laden. Und den dann als zusätzliche "Spannungquelle" zu nutzen. Der sollte so in 3s auf 6V geladen sein.
    Ich hab das mal in Spice simuliert und kam dann bei einem Lastwiderstand von 83 Ohm und einem Kondensator von 58mF immerhin auf druchschnittliche 67mA, anstatt 60mA ohne Kondensator.
    Da fehlt halt noch ein wenig bis zu den 80mA.
    Das Problem ist, dass ich noch nicht genau weiß wieviel Strom durch den Draht fließen muss, damit er sich zusammenzieht. Das werde ich morgen mal ausprobieren.
    Der Lastwiderstand ist abhängig von der Länge des Drahtes und ich will den so lang wie möglich machen.
    Platz für einen zuckerwürfelgroßen Kondensator hätte ich auf jeden Fall, auch noch mehr.
    Hoffe es ist ein bisschen klarer geworden, was ich will Bild
    Düsseldorf
    Ja ist klarer aber egal was du am Ende machst ,an einer Ecke wirst du immer hängen bleiben,
    Ein passender Elko (Goldcap usw.) ist größer als ein Zuckerwürfel und die Umschaltung braucht ebenfalls noch platz.
    Du könntest einen LED-Treiber als Ladeschaltung missbrauchen.
    Der braucht nur eine Zelle (Läuft noch bei 0.9V an und bis 0.8 runter) aber der braucht länger zum Laden.
    Dafür liefert er bis zu ca. 12V
    zb. gibt es Treiber wie den PR4401 der im Sot23 kommt und nur ne Drossel benötigt also sehr klein ist und da er als Stromquelle arbeitet ist er eigentlich ideal.
    Der Wirkungsgrad liegt so bei 60-80%
    Ja,könnte ich mir denken das es damit geht.
    Ratber
    Danke für die Antwort.
    Kannst du das noch ein wenig konkreter formulieren? unter PR4401 hab ich nix gefunden...
    Düsseldorf
    Hehehe,der war gut der Witz \ Bild  /
    Ratber
