Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Lebendauer Nitraphot-Lampen
    Wenn es um Lampen geht, habe ich (fast) immer eine Diode und ein Dopelschalter benutzt. Der erste Schalter (1) schaltet die Spannung an und der zweite (2) schliesst die Diode kurz.
    Man braucht nur den bestehenden Einzelschalter durch einen Dopelschalter mit Diode ersetzen.
    Das ist (hoffentlich) der einfachste, billigste und zuverlässigste Dimmer für 25% und 100% Helligkeit, der auch keine Störungen verursacht.
                                _/
                        1   +-o/  o-+
                        _/  |       |
               <------o/  o-+-->|---+
        230V                       / \
                                  ( X )
        50Hz                       \_/
    Düsseldorf
    Ich weiß nicht.
    Es ist ja der Kaltstrom der ersten Millisekunden der einer Glühbirne den Garaus macht und der wird bei dieser Schaltung kaum verhindert.
    Die erste Halbphase kommt voll durch (Schwellspannung Diode kann man jetzt mal vernachlässigen).
    Beim Dimmen (Der U2008 macht ja nix anderes.Phasenanschnitt eben) ist das sehr viel schonender weil nur ein Teil der Phasenhälfte durchkommt.
    Ein passender entsprechend Spannungsfester Leistungswiderstand anstatt der Diode wäre da besser.
    Der Kostet natürlich etwas mehr als ne Diode.
    Zusammen mit einem 2 Poligen Stufenserienschalter (Gibt es als Druckschalter für die netzleitung) wäre das sicher die einfachste Möglichkeit.
    Aber wie gesagt bin ich nicht ganz sicher denn so weit habe ich mich um das bekante Problem nie gekümmert.
    Danke @Picture für den Einwurf
    Ratber
    Hallo Ratber!
    Ich habe benutzt mehrere solche Schaltungen schon erfolgreich zig Jahre, bevor die Sparbirnen auf den Markt gekommen sind. Sonst werde ich sie nur als Idee vorschlagen. Keine Angst, der Draht in der Birne erhitzt sich nicht blitzschnell und es funktioniert ! Bild
    Schöne Grüsse!
    A, A
    Zitat Zitat von Ratber
    ja,die Birne scheint nen Montagsteil zu sein.
    Ich hab immer noch eine von 1982.
    Die nutze ich nur wenig (Unterwegs,Verleihe die auch mal wenn einer es probieren möchte).
    Ja dann war das wohl eine von Osram, die hat bei mir auch ewig gehalten.
    Seit einiger Zeit bekommt man aber beim "C" nur noch Philips.
    Und die Dinger sind nicht den Karton Wert in dem die eíngepackt sind.
    Ich habe mir bei einem Haushaltswarengeschäft einen Oberköperbräuner für wenig Geld erstanden, der leistet auch gute Dienste, hat allerdings noch nicht so viel belichtet wie meine alte Osram.
    Ich hatte sogar mal eine mit Reflektor (als Teil der Glühlampe)
    Übrigens sind die Leuchtmittel (Glühbirnen) wegen des langen Glühwendels sehr stossempindlich.
    Es gibt auch schon verschiedne Belichter (Bauanleitungen) mit UV-LED's.
    Gruss
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo Ratber!
    Schöne Grüsse!
    Ja,ich wollte die Schaltung keineswegs in abrede stellen.
    Es ging mir darum das Augenmekr auf das generelle Problem der Wolframfäden zu lenken.
    Es passiert ja meist beim Einschalten auf dem Phasenscheitel wenn der Faden schon an einer Stelle eine schwachstelle hat (Jede Birne hat sie ja mit der Zeit)
    Bei relativ massigen Glühwendeln ist sicher eine Bestromung über mehrere Phasen nötig damit es frühzeitig kracht.
    Da wird die Diode gut helfen.
    Bei Kleinen Modellen wohl weniger und im Endeffekt läst sich das garnicht verhindern ausser man läst die Birne "ewig" Brennen.
    Anekdote dazu:
    In einer Glasproduktion ist mir mal eine einsame Glühbirne aufgefallen die scheinbar ganz sinnlos oben an der Decke einer Halle über dem Schmelzofen hing und ihren 60W Charme zwischen den NaHO's versprühte.
    Auf die Frage was das solle bekam ich ne interessanten Antwort.
    Dort oben befand sich mal ein kleiner Sodabunker von dem man den Ofen bedient hatte.(Über Laufband auf dem Dach kam Nachchub)
    Mittendrinn hing eine einfach Glühlampe damit man von der Seite sehen konnte ob drinnen alles OK ist.
    Die Lampe war übrigens immer an.
    Irgendwann wurde diese kleine Zwischenlager weggerissen und der Ofen innerhalb der Halle neu angeschlossen.
    Die Birne blieb zunächst hängen und leuchtete weiter.
    Wohl weil keiner so recht wußte wo der Schalter sein sollte.
    Man ignorierte es einfach und bald war sie vergessen.
    Irgendwann fiel sie wieder auf und da merkte man das sie schon Jahre am stück brannte.
    Jetzt macht man sich also den Spaß draus sie solange weiterbrennen zu lassen wie es geht.
    Sie hängt sogar an einer Akkunotstromversorgung die einige Stunden hält (Von irgendeinem Anlagenteil)
    Wenn se noch leuchtet dann müßte die jetzt ca. 30 Jahre oder mehr auf dem Buckel haben.
    Märchen ?
    Die ca. 30 Jahre sind noch garnichts.
    Such mal einer nach der Feuerwache in Livermore (Kalifornien).
    Da brennt seit über 100 Jahren eine alte Birne vor sich hin.
    Ne Webcam gibts glaube ich auch.
    Anekdote Ende.(Hehehe)
    Naja,wie auch immer.
    Irgendeine Schaltung ist besser als garnichts,soviel ist sicher.
    Beim Platinenbelichten hab ich jedenfalls schnell auf Koffer umgestellt.
    Der kostet zwar ein wenig mehr in der Anschaffung (Meiner ist noch gekauft bei Isert.Teuer wars) aber man ist eben viel entspannter bei der Arbeit.
    @Darwin
    Bingo.
    Ja eine Nitraphot S (250W glaub ich.Bin zu faul jetzt aufzustehen).
    Ne Nitraphot mit Reflektor ?
    Wann gabs die den ?
    Is ja interessant.
    Ich kenn die dinger nur als normaler Grühbirnen aus den 70ern wo se mal stark in mode waren.
    Ja,den Gedanken hatte ich auch schon.
    Hab hier seit ende 2004 noch 10 Stück 2cd rumliegen aber irgendwie bekomm ich nie die Kurve. Bild
    Ratber
    A, A
    Märchen ?
    Ja die Blub-Cam
    http://www.centennialbulb.org/cam.htm
    aber im Gegensatz zur "blub" war die WebCam nach etwa 3 Jahren hinüber, jetzt ist 'ne neue (Cam) dran.
    Alle 10 Sek. neue Bilder!!!
    Übrigens Quizzfrage: "Wann gehen die meisten Glühbirnen kaputt und warum?"
    Antwort: Meistens beim Einschalten, wei da der "Glühfaden" noch kalt ist und einen geringeren Widerstand hat, was zur Folge hat dass im Einschaltmoment mehr Strom fließen kann (viel Leistung). Dies ist dann meistens der Tot des Fadens.
    Die Beschriebene Lampe brennt ja, wie erwähnt, immer.
    Irgendwann wird aber auch diese ihr zeitliches segnen.
    Gruss
    Düsseldorf
    Ja,irgendwann ist auch diese hin aber es zeigt sehr gut wie lange sie leben können.
    Man kann Glühbirnen recht langlebig bauen aber warum sollte man das tun ?
    Man will ja schließlich verkaufen Bild
    Wenn ich mal rechne wie lange die ersten Videorecorder,CD-Player,"Funktelefone",Tastaturen,Mäuse usw. gehalten haben dann weiß ich das es absicht ist.
    Ratber
