Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Transistorverstärker für Lautsprecher
    Hallo, habe hier so nen alten PC-Lautsprecher, der nen Signalpieps machen soll und mit nem Rechtecksignal (keine Wechselspannung) angesteuert wird.
    Soll ich, wie man es von Audioschaltungen bei Wechselspannung kennt, über nen Kondensator koppeln, Arbeitspunkt einstellen, Arbeitswiederstand und den Lautsprecher dann über nen C daran ankoppeln? (Bsp: http://www.elektronikinfo.de/techpic...rschaltung.gif).
    Oder kann ich einfach Basiswiderstand, Transistor und den Lautsprecher als Last in Emitterschaltung dazwischenhängen, wie man es beim "Transistor als Schalter" kennt?
    (Bsp: http://members.chello.at/manfred.may...r_schalter.gif)
    Wiegesagt, Rechteck am Lautsprecher ist zwar nicht so optimal, aber er soll ja keine Musik spielen.
    Pasching OÖ
    Wenn die Signalquelle zwischen 0 und 5V schaltet brauchst du nur zusehen das die max. Leistung des Lautsprecher nicht überschritten wird. Ein 4 Ohm Lautsprecher an 12V wird nicht lange leben, oder der Transistor. So einen Direktanschaltung ist also nur für kleine Leistungen und mit Vorsicht zu Empfehlen.
