Hallo PsiQ!
In Deinem Schaltplan mit so geschaltetem Potenziometer kannst Du nur die Frequenz und nicht den Tastverhältnis des Rechtecks ändern, hast Du also keine PWM mehr. Um ein Potenziometer 500 Ohm anstatt 1MOhm zu verwenden musst Du die Schaltung aus dem ersten Link modifizieren und Dein Schaltplan entsprechend ändern. Im Code ist mein Vorschlag zum Ausprobieren.
Viel Erfolg ! Bild
               VCC=3-15V
                | | |R1      |
                | | |4k7     |
                |  +-------| T1
                |  |         |1
                |  |     P1 | |<-+
                |  |    500 | | 2|
                |  |    Ohm '-'  |
      .-------.8|  |         |3  |
      |       |-+  |  R2     |   |
     2|       |7   |  ___  |<    |
    +-| NE555 |----+-|___|-| T2  |
    | |       |6      4k7  |\    |
    |           |           GND  |
               --- C1
               GND
